Benutzeranmeldung vor Hauptprogramm
03.03.2009, 18:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2009 19:44 von jg.)
Beitrag #21
Peter200010 Offline
8.5.1
Hallo Julius, danke für deine Hilfe. Aber kann ehrlich gesagt nicht viel damit anfangen, da ich mich erst seit kurzem mit LabVIEW beschäftige. Wollte es so ähnlich wie in der angehängten Zip-Datei machen. Nur ich schaffe es nicht mehrer Benutzer anzubinden. Mit einem Benutzer und ein Passwort klappt es wunderbar. Vielleicht hat jemand eine Idee. Gruß und Danke
Lv85_img
Sonstige .rar  Benutzeranmeldung.rar (Größe: 20,61 KB / Downloads: 187)
03.03.2009, 20:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2009 21:00 von jg.)
Beitrag #22
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Hallo Julius, danke für deine Hilfe. Aber kann ehrlich gesagt nicht viel damit anfangen, da ich mich erst seit kurzem mit LabVIEW beschäftige. Wollte es so ähnlich wie in der angehängten Zip-Datei machen. Nur ich schaffe es nicht mehrer Benutzer anzubinden. Mit einem Benutzer und ein Passwort klappt es wunderbar. Vielleicht hat jemand eine Idee. Gruß und Danke
Lv85_img
Ich hab dir mal ein einfaches VI gestrickt. Wenn du einen Benutzer hinzufügen willst musst du einen neuen Schlüssel anlegen. Das kannst du entweder per Hand machen, also indem du die Datei öffnest und den Benutzernamen und den Hashcode reischreibst und wieder abspeicherst, oder du baust dir einen kleinen Dialog, der durch das Superuserpasswort abgesichert ist. Dort könntest du Benutzer anlegen, löschen und Passwörter vergeben. Oder du vergibst ein Standardpasswort und user kanns ändern. Wenn die Möglichkeit besteht, dass jemand die Datei manipuliert, musst du diese auch schützen. Erst verschlüsseln und dann MD5 von der Datei, um Manipulationen zu erkennen.
Lv85_img
Sonstige .zip  Benutzeranmeldung_mit_MD5_und_INI.zip (Größe: 68,77 KB / Downloads: 287)
Gruß Julius
Tipp
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 11.971 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.113 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  Anzeige SubVI aus dem Hauptprogramm Homer82 19 19.816 21.10.2010 14:30
Letzter Beitrag: stromflo
  SubVI im Hauptprogramm dom2475 10 8.843 21.10.2010 11:41
  Hauptprogramm erst NACH Sub-VI fortsetzen ekempf0 5 5.120 09.04.2010 13:39
Letzter Beitrag: ekempf0
  I/O NI USB-6259, Benutzeranmeldung P.Pfarherr 5 5.021 25.09.2008 08:46
Letzter Beitrag: P.Pfarherr
