Speichern und Zugriff auf Datein
11.09.2008, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2008 18:29 von jg.)
Beitrag #21
SuperMaWio Offline
Nun hab ich glaube ich ein ganz gutes Beispiel.
Im Anhang ist ein einfachs Vi, dass meinem Hauptvi im Laden ja sehr ähnlich ist.
Desweiteren habe ich zwei verschieden lange Messreihen gemacht, doch egal welche ich von beiden einlade, er gibt mir jeweils 109 Werte aus. :I
Ach herjee, er will die Datein nicht haben, da es LVM Datein sind...
Lv86_img
Sonstige .vi  Laden_eines_Signalverlaufes.vi (Größe: 10,65 KB / Downloads: 202)
11.09.2008, 15:19
Beitrag #22
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Nun hab ich glaube ich ein ganz gutes Beispiel.
kannst du es bitte für 8.5 speichern? Die LVM Dateien kannst du einfach umbenennen, oder alles in eine ZIP Datei packen.
Mike
11.09.2008, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2008 18:23 von jg.)
Beitrag #23
SuperMaWio Offline
Ok, hab es jetzt als Textdatein gespeichert, hoffe das funktioniert.
Lv85_img
Sonstige .vi  Laden_eines_Signalverlaufes.vi (Größe: 13,99 KB / Downloads: 206)
Sonstige .txt  Messwerte.txt (Größe: 17,1 KB / Downloads: 192)
Sonstige .txt  Messwerte2.txt (Größe: 10,67 KB / Downloads: 201)
11.09.2008, 19:17
Beitrag #24
Könntest du zur vollständigen Analyse auch mal den Datei-Speicher-Teil als VI posten?
11.09.2008, 19:21
Beitrag #25
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Ok, hab es jetzt als Textdatein gespeichert, hoffe das funktioniert.
Lv85_img
Hallo SuperMaWio,
in deiner Datei ist nur eine Waveform und die enthält 110 Werte.
Mike
11.09.2008, 20:39
Beitrag #26
SuperMaWio Offline
' schrieb:Hallo SuperMaWio,
Mike
Hm, ich glaube dir ja,
aber was mache ich denn dann beim Speichern falsch? (Speichern ist ja auch oben rechts in der Vi enthalten)
Und warum wächst die Datei beim Speichern so beständig an, wenn ich länger Werte messe?
Zitat:Könntest du zur vollständigen Analyse auch mal den Datei-Speicher-Teil als VI posten?
Ja eigentlich ist er wie gesagt in der Vi enthalten. Ich hab noch eine Vorversion von der Vi, die ich benutz, wenn ich keine Werte einladen will, da fällt abe eigentlich nur der Verrechnungsteil und der Ladeblock heraus.
MfG,
Nikolas
11.09.2008, 21:02
Beitrag #27
Ich möchte Mike widersprechen: Deine Dateien enthalten schon mehr als 110 Werte.
Ich habe mal ein wenig rumgespielt (i.e. diese Waveform-Speicher&Lade-VI's geöffnet) und mir die Hilfe etwas genauer durchgeschaut.
In der Datei wird wohl jeder Block (und hier nehme ich mal an, dass er jeweils aus 110 Werten besteht, aber das kann man aus deinem BD-Screenshot nicht entnehmen) hintereinander gespeichert und auch als "einzelner" Block markiert.
Das Lese-VI hat doch einen Eingang "offset (records)", der bezeichnet den jeweiligen Block, den du einlesen willst.
Eine kleine Erweiterung führt dazu, dass du alle Blöcke einlesen kannst:
P.S. und offtopic, aber es muss mal wieder so als Allgemeinhinweis sein: http://de.wiktionary.org/wiki/Standart
s. auch:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=40005
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=33499
Wink
12.09.2008, 05:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2008 05:39 von MikeS81.)
Beitrag #28
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Ich möchte Mike widersprechen: Deine Dateien enthalten schon mehr als 110 Werte.
hm, stimmt,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Blush
sorry!
Mike
12.09.2008, 07:48
Beitrag #29
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo SuperMaWio,
ich habe hier mal ein VI angehängt mit dem du alle vorhandenen Datensätze auf einmal auslesen kannst.
Ich hoffe es hilft dir.
Mike
Sonstige .vi  ReadWaveformGraph_LV80.vi (Größe: 24,08 KB / Downloads: 221)
15.09.2008, 19:10
Beitrag #30
SuperMaWio Offline
Vielen Dank für die Hilfe!
Das Prolem ist behoben. Wenn ich daran denk das ich Stunden lang gerätselt habe und dabei nur noch eine Befehl mit dem Schleifenindex verbindn musste.Huh
Aber dank euch läuft es nun endlich alles nach Wunsch, es war wirklich nur der eine Befehl "offset records" der mir gefehlt und mich verwirrt hatte.
MfG,
Nikolas
  csv Datein mit Nachkommastelle lesen Das Ohr 4 4.734 19.07.2011 11:24
Letzter Beitrag: Das Ohr
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 6.448 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
