Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
28.10.2010, 12:52
Beitrag #21
Hallo puchi,
einfach mal die Kontexthilfe zu ScanFromString/FormatIntoString durchlesen?
Ansonsten %<%d.%m.%y %H:%M:%S>t für den Zeitstempel probieren...
28.10.2010, 14:29
Beitrag #22
puchi Offline
Danke. Für den kompletten Zeitstempel musste ich laut der Hilfe großes T nehmen?
Naja ist es nun auch einfach realisierbar, das man hier über eingabe je nach Lust und Laune auch nur gewisse Tage oder Monate darstellen kann im Graphen?
Lg
02.11.2010, 16:59
Beitrag #23
puchi Offline
habe das so irgendwie noch immer nicht geschafft. Könnte mir hier nicht vielleicht jemand etwas helfen?
Ist es nicht irgendwie möglich einfach den Wertebereich der x-Achse über ein Eingabefeld oder ähnliches einfach zu ändern? Ginge ja nur darum das man das ganze dann auch im Gesamt-, Jahres-, Monats-, Wochen und Tagesüberblick hat.
Lg
03.11.2010, 09:22
Beitrag #24
Hallo puchi,
einfach auf die Werte an der X-Achse klicken und Wert eingeben?
Wenn's programmatisch gehen soll: Properties der X-Achse durchschauen...
04.11.2010, 09:02
Beitrag #25
puchi Offline
ja habe jetzt begonen das ganze mit konstante zu programmieren, jedoch wie mach ich das da wenn ich das datum in 3 eingabefeldern eingeben möchte 04|11|2010 --> Da ergibt sich doch immer das Problem das ich das ganze mittels Konstanten nicht wirklich festlegen kann, da ja das Monat nicht immer gleich lang ist, wahrscheinlich bekomme ich da bei schaltjahren auch noch probleme?!
04.11.2010, 09:15
Beitrag #26
Hallo puchi,
erstens: SMS-Stil ohne Groß-/Kleinschreibung und mit mangelhafter Punktuation ist sehr schwierig zu lesen...
zweitens: nimm doch ein Timestamp-Control, welches du auf Datumsanzeige einstellst...
04.11.2010, 10:25
Beitrag #27
puchi Offline
' schrieb:erstens: SMS-Stil ohne Groß-/Kleinschreibung und mit mangelhafter Punktuation ist sehr schwierig zu lesen...
Werde ich in Zukunft beachten. Tut mir leid.
' schrieb:zweitens: nimm doch ein Timestamp-Control, welches du auf Datumsanzeige einstellst...
Habe ich gemacht, jedoch schaffe ich das irgendwie nicht zu verwerten. Ich habe jetzt die Eigenschaftsknoten vom XY-Graph verwendet um die Min/Max Werte der x-Achse zu setzen. Kann das so funktionieren?
Sieht jetzt folgendermaßen aus (siehe Anhang), jedoch komm ich da überhaupt nicht mehr zurecht.
@GerdW: Bitte könntest du mir etwas weiterhelfen? Danke für bisheriges.
Lg
Lv09_img2
Sonstige .vi  2010_11_04.vi (Größe: 13,57 KB / Downloads: 192)
04.11.2010, 10:50
Beitrag #28
Hallo puchi,
wenn die X-Achse Zahlenwerte erwartet, ist es <strike>blöd</strike>unsinnig, dort einen String anschließen zu wollen - oder wozu hast du die Funktion "Datum/Zeit formatieren" ins BD gepackt?
Siehe Anhang,Lv09_img2
Sonstige .vi  2010_11_04.vi (Größe: 17,12 KB / Downloads: 203)
04.11.2010, 11:54
Beitrag #29
puchi Offline
Danke Gerd, das funktioniert nun perfekt.
Ist es mit Labview auch einfach möglich, die ganze Sache ins Internet zu laden? Oder ist das sehr aufwändig? Weist du hierzu eventuell eine Seite auf der es ein vernünftiges Tutorial oder ähnliches gibt. Oder ist sowas, sowieso viel zu komplitziert für einen Anfänger wie mich zu realisieren. (Kenntnisse in HTML hätte ich)
DANKE.
Lg
04.11.2010, 11:58
Beitrag #30
Hallo puchi,
dann generiere doch eine HTML-Seite mit Hilfe einfacher Stringfunktionen und speicher sie auf deinem Server... (Ein Bild des FP bekommst du per InvokeNode.)
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.099 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 4.098 30.08.2019 09:19
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.547 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.319 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 5.206 31.07.2017 14:57
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.656 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
