Pufferüberlauf bei serieller Kommunikation
21.06.2010, 14:36
Beitrag #31
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Informationen mit rechte Maustaste/Hilfe. Aber das ist ein vertraulicher Insider-Tipp, bitte nicht weitersagen!
Hatte ich vor, nur leider hat LabVIEW mir den Abschnitt nur als Bild eingebunden, nicht als Snippet, so wie es in der NI-Hilfe steht. Daher die doofe Frage...
21.06.2010, 14:42
Beitrag #32
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
So, ich habe jetzt das Programm mehr oder weniger von Grund auf erneuert. Dank der zahlreichen Tipps tritt die Pufferüberlaufgeschichte nun nicht mehr auf, der Graph wird vernünftig dargestellt.
Nun hätte ich noch eine winzige Kleinigkeit, die ich gerne noch ändern möchte:
Gibt es eine Möglichkeit in diesem Format den Graphen quasi konstant im Bild zu halten und dann einfach nur zu überschreiben, so wie es quasi beim Laufdiagramm der Fall ist?
Mein Code zeigt nämlich den Graphen an, "löscht" diesen dann, und schreibt diesen dann wieder neu. Das bedeutet, dass die Darstellung dann während der Ausführung "blinkt". Das ist jetzt noch nicht so schön anzuschauen, wäre jetzt aber für die Funktionsweise nicht vorrangig.
Wäre toll, wenn mir jemand von den Experten hier noch einmal helfen könnte, bisher haben die Tipps ja doch gefruchtet.
Dafür nochmal vielen Dank!!
21.06.2010, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 15:22 von GerdW.)
Beitrag #33
Hallo Yantit,
dein Graph dürfte blinken, weil du ihm zwischendurch immer mal wieder einen leeren Plot anbietest!
Deine Case-Struktur verwendet einen "default if unwired"-tunnel - wenn also ein Fehler auftritt oder nichts gelesen wird, wird auch ein leerer Plot erzeugt... Abhilfe: plotte den Graph nur, wenn auch neue Daten da sind - d.h. nimm den Graph mit in den Case hinein...
Edit:
Du arbeitest anscheinend gern mit "default if unwired"-Tunneln - deine Eventstruktur verwendet ebenso solche. Gewöhn dir das lieber schnell ab und du wirst dir viel (Debugging-)Ärger ersparen... Außerdem: wozu hast du ein TimeOut-Event definiert, welches überhaupt nicht verwendet wird?
21.06.2010, 15:20
Beitrag #34
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Perfekt, Danke!
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.334 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.014 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.104 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 10.843 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 8.364 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 4.221 30.04.2011 09:15
