Schieberegler Wertänderung
11.11.2015, 14:16
Beitrag #31
RE: Schieberegler Wertänderung
Offtopic2
(11.11.2015 12:42 )Hydrogencarbonat schrieb:  PS: Ich weiss ohne eine Blick auf das HauptVI zu werfen kann man schlecht den Fehler abschätzen, aber ich streube mich dagegeben es hochzuladen ;P
Dann musst du wohl oder übel alleine suchen und debuggen.
11.11.2015, 15:42
Beitrag #32
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
hab es jetzt mal anders herum gemacht und das TestVI (ging hier ja) mit dem HauptVI verheiratet und es geht nun alles.
Verstehe aber nicht warum es in dem anderen VI nicht geht da alles gleich ist.
Gruß HCO
11.11.2015, 18:00
Beitrag #33
LVF-User
2013,2014
XXXXX
hab jetzt noch ein Phänomen entdeckt.
Nachdem ich nun das HauptVI mit dem TestVI verheiratet habe ging es ja nun mit der Queue Steuerung und den Stopp Button.
Nun hat aber mein XY Graph einen Fehler.
Hab das Programm für die Fehlersuche minimiert (siehe Anhang).
Die Achsen, die Farben der Plots, die Skalen, die Anzahl der Plots, die Legende geht alles wunderbar, nur die Plots verschwinden oder werden nicht
richtig gesetzt, wenn man im Cluster diese An oder Aus schaltet.
Irgendwie sind da die Plots vertauscht?
Gruß HCO
0.0 .zip  Neuer ZIP-komprimierter Ordner (2).zip (Größe: 98,5 KB / Downloads: 199)
11.11.2015, 18:11
Beitrag #34
Ich dachte, deine Graph-Probleme sind seit http://www.labviewforum.de/Thread-XY-Graph--28332 gelöst. Wall
11.11.2015, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2015 18:17 von Hydrogencarbonat.)
Beitrag #35
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Hi Jens,
waren sie.......
Habe ja in meinen letzten Beitrag geschrieben warum.
Gruß HCO
Es lief ja alles wunderbar, bevor ich das Haupt VI mit dem Test VI von der Queuesteuerung verheiratet habe.
11.11.2015, 18:42
Beitrag #36
Kritikpunkte:
- die Reihenfolge im "Aktivierungs/Farb"-Cluster passt nicht mit der Reihenfolge der Plots in den Daten überein.
- Setzen von Eigenschaften des Graphen an mehreren Stellen parallel
Fehler:
- Du willst bei Deaktivierung eines Plots auch nur weniger Plots in den Graphen schreiben, aber welchen du deaktiviert hast, das beachtest du nicht
- Du kommst vorne und hinten durcheinander mit Plots und y-Skalen, vor allem wenn mindestens ein Plot deaktiviert ist. Da werden dann Plots auf unsichtbar gesetzt, obwohl du in der anderen Schleife meinetwegen nur 2 Plots für den XY-Graphen erzeugst. Hmm
etc. pp.
Hier mal eine schnelle Anpassung (bis auf die Farbe der Skalenbeschriftung, die habe ich für den Q&D-Hack ganz rausgeschmissen).
Ebenfalls Suboptimal natürlich die Verwendung der Cluster-Variable in 2 Schleifen.
12.0 .ctl  Cluster_Farbe_An_Aus.ctl (Größe: 5,61 KB / Downloads: 198)
12.0 .vi  Hauptprog test.vi (Größe: 71,96 KB / Downloads: 192)
12.11.2015, 11:06
Beitrag #37
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Hi Jens,
deine Kritikpunkte machen Sinn.
Einfach genial gelöst. Cool
Schade das ich da nicht alleine drauf gekommen bin Wall
Auch das mit der Bedingung in der unteren For Schleife.
Einfach super.
Vielen vielen Dank Guru2
Gruß HCO
12.11.2015, 19:14
Beitrag #38
Mal was anderes, die Y-Achsen betreffend. Deren krummwertige Skalierung gefällt mir nicht. Warum nicht so machen, wie es sich bei Oszilloskopen und anderen Anzeigegeräten millionenfach bewährt hat: es gibt nur die Bereiche mit 1, 2, 5, 10, 20, 50,.... Dazu kann man dann ein immer konstant bleibendes Gitternetz legen, welche für jeden Bereich einen Sinn ergibt. Praktisch erfordert das natürlich etwas Programmieraufwand. (Der Bereich wird zunächst per Autoscaling ermittelt, und dann wird auf den nächsthöheren Wert, der in das 1-2-5-Raster passt, gerundet.)
Nur mal so als Vorschlag.
Gruß Ludwig
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.756 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.527 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.491 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.549 19.07.2017 21:32
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.498 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.720 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
