Excel
27.07.2009, 19:39
Beitrag #31
Excel
' schrieb:Da das Teil mitlerweile größer als mein Monitor geworden ist...... gibt es Möglichkeiten das etwas einzudampfen?
SubVIs erstellen und verwenden!
27.07.2009, 19:56
Beitrag #32
ImExPorty Offline
Excel
' schrieb:Der Fehler lautet "Unknown System Error in excel_einlesen2.vi" mit der Nummer -2146827284 ...zu diesem Zeitpunkt kann noch kein Standard-Drucker gewählt werden...wenn man in Excel schon keine Möglichkeit hierzu hat, wie soll dann das arme LV hier glänzen?
Das Marko ist angehangen ...das Makro soll hierbei natürlich genau das gleiche machen wie später LV...somit ist dieser Ausschnitt nur der aller erste Teil der Spionagearbeit....
per VBA die gewünschte Variante umsetzen wäre z.B eine Automakro gewesen, welches gleich nach dem Start diese Jobs abgearbeitet hätte
-Druckerwahl erst nach Workbook-Existenz
-die Referenz auf die Sheet's erst nach dem Druck schließen
-ob ein Preview wirklich in der Endapplikation effizient ist Rolleyes
-ob die Range-Referenzen erst einmal alle gesammelt werden müsssen, um sie danach gleich zu verwerfen
-Schleife mehrfach indiziert
aber sonst....sieht es schon gut aus...
somit viel Erfolg
28.07.2009, 11:51
Beitrag #33
havetodo Offline
8.6 student
Excel
Es läuft!! juchhu
Das Preview hab ich rausgeschmissen, war wirklich QuatschWink
Den PDF Creator mußte ich noch auf automatisches Speichern umstellen und den Dateinamen vorgeben (<Title>).
Was du mit dem Verwerfen der Range-Referenzen gemeint hast, hab ich nicht verstanden. Kannst du mir das bitte noch etwas erklären?
Anja
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.416 01.08.2016 20:51
