Anfängerhilfe für Messung
30.07.2008, 17:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 17:05 von piWa.)
Beitrag #31
piWa Offline
' schrieb:Hier ein Bsp. mit Write to Spreadsheet File....
[attachment=41084:Array_save.vi]
Lv85_img
Markus ich verstehe dein Beispiel, nur ich habe festgestellt, dass ich in meinem Beispiel wahscheinlich keine Schieberegister verwenden kann, da ich die Datenerfassung und Mittelung später in einer anderen Form brauche und somit bleibt am Ende nur ein 1D Array, was ich in einer Datei dokumentieren muss. Es ist nun so, dass ich das ganze Zeilenweise brauche. Du kannst dir ja einfach mal mein Beispiel angucken.
Die Messung muss übrigens wie ich festgestellt habe am besten so ablaufen:
Ich drücke den Knopf "Messen" und solange der Knopf gedrückt ist, sollen alle Sample-Werte gespeichert werden in einer Art Puffer und sobald ich den Knopf loslasse, sollte von jedem Kanal (in meinem Beispiel sinds 2) ein Mittelwert gebildet werden und in die Datei geschrieben werden. Wie ich das machen werde, weiß ich noch garnicht.
Unabhängig von jedenr Messung davor wäre es dann schön, wenn ich einfach die nachfolgenen Werte bei einer nächsten Messung an die im Pfad angegebene Datei anhänge (mit write to spreadsheet wäre das anhängen verständlich für mich)
Angehängtes Bsp. ist in Version 8.5
Sonstige .vi  MeanAndSpreadsheet_mod.vi (Größe: 351,03 KB / Downloads: 241)
30.07.2008, 17:41
Beitrag #32
piWa Offline
@ Jens ich habe in einem anderen Threat ein ähnliches Problem gefunden mit dem Schreiben
http://www.LabVIEWforum.de/Textdatei-for...t9748.html
ich versuch das mal morgen nochmal =)
30.07.2008, 20:56
Beitrag #33
' schrieb:ah .. ich muss wohl blind gewesen sein ...
aber ich habe die VIs nun in der Form angeordet:
entweder habe ich die Reihenfolge falsch gemacht, oder warum will er die nächsten Werte nicht an die Datei anhängen ?
Weil du bei diesen Einstellungen mit Offset 1 Byte vom Beginn der Datei anfängst zu (über-)schreiben.
Wieso schließt du da überhaupt Zahlen an? Rechtklick am entsprechenden Eingang -> Create -> Constant, dann wird die passende Kosntante erzeugt, aus der du dann einen Wert in lesbarer Form erzeugen kannst.
MfG, Jens.
P.S.:Offtopic
So, und jetzt zum Abschluss der "Anschiss" von MOD zu LVF-Newbie: Lies dir mal die Forenregeln durch! Screenshots gehören hier ins Forum nicht auf externe Links wie Imageshack o.ä.
31.07.2008, 08:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2008 08:25 von piWa.)
Beitrag #34
piWa Offline
' schrieb:Weil du bei diesen Einstellungen mit Offset 1 Byte vom Beginn der Datei anfängst zu (über-)schreiben.
MfG, Jens.
P.S.:Offtopic
Endlich habe ich das Schreibproblem hinbekommen, danke Jens und Markus für eure Bemühungen.
Dem "Tipp" mit den Bildern hochladen werde ich beim nächsten mal nachkommen, Jens ;-)
31.07.2008, 08:22
Beitrag #35
..... und noch was............................................. Markus bitte mit "k". Big Grin
' schrieb:Endlich habe ich das Schreibproblem hinbekommen, danke Jens und Marcus für eure Bemühungen.
