Thread-LVF-Raetselecke
23.10.2007, 09:04
Beitrag #471
LVF-Rätselecke
Ich öffne diesen Thread wieder und lasse ihn offen.
Vielleicht hat ja jemand irgendein interessantes Rätsel, dann kann er es hier stellen.
25.10.2007, 18:30
Beitrag #472
LVF-Rätselecke
OK.
Hier ein neues Rätsel:
Ein König wollte einem Gefangenen noch mal eine Chance geben, ungeschoren davon zu kommen. Hierzu stellte er ihm folgende Aufgabe:
"Ich habe hier ein Dutzend Münzen, jede der Münzen trägt auf der Vorderseite mein Antlitz und auf der Rückseite das Antlitz meiner Gemahlin. Ich lasse dir jetzt die Augen verbinden, danach lege ich die Münzen auf den Tisch hier und zwar dergestalt, dass sechs Münzen mein Antlitz nach oben zeigen und der Rest das Antlitz meiner Gemahlin. Anschließend werde ich die Münzen schön durcheinander mischen.
Wenn du dann mit verbundenen Augen in der Lage bist, mir die Münzen in zwei Haufen aufzuteilen, so dass beide die gleiche Anzahl von Münzen mit meinem Antlitz nach oben zeigen, lasse ich dich frei."
Frage: Wie sollte der Gefangene vorgehen, um die Freiheit zu erlangen ?
(Die Seiten der Münzen lassen sich nicht durch Tasten o.Ä. unterscheiden!)
28.10.2007, 21:11
Beitrag #473
LVF-Rätselecke
Zu schwierig?
28.10.2007, 22:12
Beitrag #474
Mr.T Offline
LVF-Rätselecke
1.
Er stapelt die Münzen als zwei Türme und hofft darauf, dass die oberste Münze auf beiden Türmen das Gesicht des Münzen-fuzzis ist.
;-D
28.10.2007, 22:27
Beitrag #475
LVF-Rätselecke
Nöö..., nicht ganz... Big Grin
PS: Schön, dass Du auch mal wieder da bist. Wink
' schrieb:1.
;-D
29.10.2007, 07:54
Beitrag #476
A.Berndsen Offline
724xx
LVF-Rätselecke
Er teilt die Münzen in zwei Häufchen und stellt anschließend alle Münzen hochkant auf den Rand.
Geht nicht, gibts nicht!
29.10.2007, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 09:35 von Y-P.)
Beitrag #477
LVF-Rätselecke
In zwei Häufchen teilen ist schon mal nicht schlecht,..... das mit dem hochkantstellen passt aber noch nicht....
' schrieb:Er teilt die Münzen in zwei Häufchen und stellt anschließend alle Münzen hochkant auf den Rand.
29.10.2007, 10:15
Beitrag #478
A.Berndsen Offline
724xx
LVF-Rätselecke
Was soll da nicht passen?
Das ist eine richtige Lösung würde ich mal sagen.Smile
29.10.2007, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 13:00 von Y-P.)
Beitrag #479
LVF-Rätselecke
Da hast Du natürlich recht.... Top2Blush
Das ist auf jeden Fall auch eine Lösung.....
Ich hatte die andere Lösung im Kopf und zwar folgende:
1. Zwei Häufchen bilden.
2. bei einem Häufchen alle Münzen umdrehen.
(Bsp. links: 2 mal Mann, 4 mal Frau, rechts 4 mal Mann, 2 mal Frau -
-> rechtes Häufchen drehen -> links: (immer noch) 2 mal Mann, 4 mal Frau, rechts: (nach drehen) 2 mal Mann, 4 mal Frau)
Du bist dran, Andreas.
' schrieb:Was soll da nicht passen?
29.10.2007, 17:59
Beitrag #480
A.Berndsen Offline
724xx
LVF-Rätselecke
Hi Markus,
na da muß ich aber zugeben, daß Deine Lösung natürlich wesentlich eleganter ist.
Ich überleg mir aber trotzdem ein neues Rätsel!
Andreas
