Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
11.06.2015, 08:29
Beitrag #41
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Meinst du Folgendes:
z.B. drückst du erst T1. Danach geht an deinem Gerät eine LED an, dieses visualisierst du am Frontpanel deines VI über die Anzeige "L1".
Jetzt drückst du z.B. T2. Es wird ein entsprechendes Kommando an dein Gerät versandt. Ich vermute, dadurch schaltet dein Gerät LED1 aus und dafür LED2 an? Korrekt? Aber wie lange braucht dein Gerät dafür? Und was ist die Status-Meldung während der Umschaltung? Du fragst schließlich ziemlich häufig den Status ab, und wenn der zwischenrein eben "alles aus" ist, dann wird dir das auch im Frontpanel so angezeigt...
11.06.2015, 09:37
Beitrag #42
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
15.06.2015, 12:36
Beitrag #43
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
kannst du mir bitte bei meinem Problem helfen. Bin ja durch deine Hilfe schon sehr weit gekommen. Danke nochmals
Im Beitrag #42 habe ich das Problem geschildert.
Mfg
17.06.2015, 19:37
Beitrag #44
Hallo MonteChristo,
hast du ein Glück, dass ich mich im Urlaub erholen konnte… Smile
Zitat:Das Problem ist, wenn nach dem Tasten der Status eines Relais ändert, gehen alle gesetzten LEDs auf mein Frontpanel kurz aus und dann wieder an. Es geht nur um die LEDs auf mein Frontpanel.
Aber genau so hast du es doch programmiert! Wenn du das nicht haben willst, musst du es anders programmieren…
Wenn du den Status einer LED setzt, werden die anderen, bedingt durch die "default if unwired"-Tunnel, natürlich auf FALSE gesetzt. Vielleicht wäre es sinnvoll, stattdessen den letzten Wert für die jeweilige LED zu verdrahten?
Ich persönlich halte hier ja einen typdefinierten "Cluster of LEDs" (statt einzelner LEDs) für sehr viel sinnvoller…
18.06.2015, 15:09
Beitrag #45
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort. Habe es aber hinbekommen.
Danke für deine Mühe.
14.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 8,58 KB / Downloads: 117)
18.06.2015, 15:23
Beitrag #46
Was erwartest du anderes nach "Array Size"?
19.06.2015, 10:18
Beitrag #47
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
19.06.2015, 10:38
Beitrag #48
1) Index Array
2) String in Zahl wandeln, dafür gibt es vielfältige Lösungen.
08.07.2015, 10:44
Beitrag #49
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
Kannst du mir bitte einen Tipp geben.
08.07.2015, 10:55
Beitrag #50
Hallo Christo,
Zitat:ist es möglich, dass das Drehspulinstrument auf den letzten Messwert stehen bleibt und nicht immer auf 0 zurück geht.
Ja.
Zitat:Beim neuen Messwert soll sich die Zeigernadel ändern.
Definiere "neuer Messwert"…
Zitat:Kannst du mir bitte einen Tipp geben.
Wenn die Null für dich kein Messwert ist, dann solltest du sie
1. nicht als Messwert generieren
2. nicht als Messwert darstellen…
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.596 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.712 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 6.618 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 9.024 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 9.339 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 19.482 15.09.2014 09:49
