.txt Datei durchsuchen
23.09.2011, 10:40
Beitrag #51
BeFu Offline
RE: .txt Datei durchsuchen
(23.09.2011 09:07 )lambda89 schrieb:  Sorry, man sollte das Pic natürlich auch richtig einfügen...
Hallo lambda,
Du hast den Code offensichtlich nicht richtig verstanden; im Array "Parsed Key-Values" stehen die ASCII-Zahlenwerte für die in "Key-Array" genannte Keys.
Im beigefügten VI (LV 8.5) werden im "Array Key-Values" auch die zugehörigen Zahlenwerte im ASCII-Format angezeigt. GerdW hat mit seinem Beispiel verifiziert, dass die Speicherung des "Array Key-Values" über die von Dir gewählte Methode funktioniert.
Leider kann ich den Fehler im beigefügten VI nicht finden, denn in "DAT_nach_STDF_erg.txt" werden immer Bruchstücke der ursprünglichen Datein "DAT_nach_STDF.txt" gespeichert, wie beigefügte TXT-Dateien zeigen.
Ich würde mich freuen, wenn das beigefügte VI korrigiert in einer LV-Version <= 8.5 hoch geladen würde.
Danke.
Schöne Grüße,
BeFu
8.5 .vi  DAT_parse.vi (Größe: 28,26 KB / Downloads: 184)
0.0 .txt  DAT_nach_STDF.txt (Größe: 508 Bytes / Downloads: 199)
0.0 .txt  DAT_nach_STDF_erg.txt (Größe: 627 Bytes / Downloads: 223)
Das Ziel ist der Weg
26.09.2011, 08:30
Beitrag #52
lambda89 Offline
2xxxx
Moin,
jetzt habe ichs verstanden.
Ebenso den Fehler, den du meintest, mit dem restlichen Bruchstücken.
Habe es selber noch einmal probiert (s. VI unten) und die "Parsed Key Values" in eine .txt schreiben lassen und leider kommen immer noch diese String-Reste dazu.
8.5 .vi  DAT_parse.vi (Größe: 19,85 KB / Downloads: 206)
28.09.2011, 09:33
Beitrag #53
lambda89 Offline
2xxxx
So, ich bins mal wieder.
Den Header kann ich jetzt vom .dat File in ein STDF übertragen. So weit dies möglich ist, denn STDF enthält nicht alle Angaben, welche auch in den .dat Files enthalten sind.
Aber so weit so gut, da hab ich keine Aktien drin, ich kann soweit die Sachen übertragen die ich möchte.
Jetzt kommt das schwierigere....die Messwerte...
Hier mal ein .txt File mit einem SEHR SEHR kleinen Auszug aus der Tabelle.
Im Original geht die gefühl "unendlich" weiter....
Aber ich glaube wenn es für die ersten Zeilen klappt, dann ist das für mehrere kein problem.
Ich muss mich jetzt nur noch informieren, wo und wie ich das in das STDF bekomme.
0.0 .txt  Tabelle.txt (Größe: 942 Bytes / Downloads: 241)
10.10.2011, 09:18
Beitrag #54
lambda89 Offline
2xxxx
Keiner eine Ahnung oder so, wie ich das lösen könnte?
Hab auch schon google versucht, aber man findet immer nur etwas um Zeilen auszulesen, besonders wenn man LabVIEW hinzufügt...
10.10.2011, 09:40
Beitrag #55
VIs mit Versuchen hochladen motiviert die Mitglieder unheimlich zur Mitarbeit! Und konkrete Fragen stellen ebenso. Du hast zwar ein paar Zeilen von Messwerten hochgeladen, aber was du genau damit machen willst (außer es einzulesen, und wo ist da das Problem,... "Read from Text File", fertig), das ist mir zumindest nicht klar.
10.10.2011, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2011 09:58 von Y-P.)
Beitrag #56
lambda89 Offline
2xxxx
Es geht darum, die Tabelle spaltenweise auszulesen.
Bisher waren es ja immer Zeilen.
Hab mal mein bisheriges VI hochgeladen:
lv11_img
0.0 .zip  STDF.zip (Größe: 129,06 KB / Downloads: 196)
10.10.2011, 09:58
Beitrag #57
Bitte nächstes Mal die LabVIEW-Version mit angeben.
Bei zip-Archiven geht es leider noch nicht automatisch.
10.10.2011, 10:00
Beitrag #58
lambda89 Offline
2xxxx
Ah ok. Sorry.
Hatte nicht dran gedacht, dass er das bei .zips nicht erkennt.
10.10.2011, 11:56
Beitrag #59
Ich hab's ja dieses Mal für Dich übernommen. Big Grin
(10.10.2011 10:00 )lambda89 schrieb:  Ah ok. Sorry.
10.10.2011, 18:12
Beitrag #60
Also so kommen wir nicht recht weiter. Ich habe keine Lust, diese STDF-Library zu installieren, bloss um ein funktionierendes Projekt von dir zu öffnen.
(10.10.2011 09:46 )lambda89 schrieb:  Es geht darum, die Tabelle spaltenweise auszulesen.
Schön, das geht so eigentlich nicht. Eine Datei kannst du nur seriell (also zeilenweise) einlesen.
Mögliche Lösungen: Du liest die Datei komplett ein, wandelst die Tabelle in ein 2D-Array von Zahlen und holst du dir dann die benötigten Spalten aus der Datei.
Ob das ohne Absturz funktioniert, das hängt natürlich von der Größe deiner dat-Dateien ab.
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.111 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.462 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.835 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
  String durchsuchen mit boolean expressions holistic 1 4.659 08.11.2010 15:45
Letzter Beitrag: unicorn
  Array sinnvoll durchsuchen Mike### 3 5.320 29.06.2010 14:25
Letzter Beitrag: SeBa
  Multicolumn Listbox Nach Tabellenkopf durchsuchen Eddie123 1 3.751 24.10.2007 08:09
Letzter Beitrag: Achim
