C#-Programm in LV aufrufen
31.03.2010, 06:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2010 06:55 von 1johleh.)
Beitrag #61
1johleh Offline
Moin,
erst mal wieder Danke für deine Unterstützung.
Hab das VI mal eingefügt. Schau mal.
Sollte im Grunde so passen.
Aber irgendwie verhält sich das alles etwas merkwürdig.
Habe es schon mit Konstanten als Cluster mit Eigenschaftsknoten Registerhöhe und Register Breite versucht aber irgenwie macht es nicht so das was ich will Undecided
Es soll sich entweder komlett auf die Registerbreite ausweiten und höhe nach Vorgabe.
Oder es soll sich auf die Breite des Bilschirms anpassen und ca 5cm von oben entfernt sein.
Krieg das nicht so ganz hin.
Schau mal passt das so???Oder was passt da nicht?
31.03.2010, 19:56
Beitrag #62
' schrieb:Hab das VI mal eingefügt. Schau mal.
Ja, so funktioniert es.
Zitat:Aber irgendwie verhält sich das alles etwas merkwürdig.
Und wie verhält es sich? Passiert gar nichts oder liegt das Programm lediglich an nicht nachvollziehbaren Positionen?
Zitat:Krieg das nicht so ganz hin.
Was bedeuten denn die beiden Enumeratoren mit dem Wert 10 im Cluster für die Größe?
06.04.2010, 05:24
Beitrag #63
1johleh Offline
Guten Morgen,
es funktioniert schon so wie es soll, aber die Positionen und die Größe des Fensters sind nicht wirklich nachvollziehbar und veränderbar. Die Enumeratoren waren nur ein Versuch was an der Größe zu verändern.
Was nich wirklich klappte.
Mein Ziel ist:
09.04.2010, 05:33
Beitrag #64
1johleh Offline
Help!!
I need somebody´s help! Help! Naaa na na naaaaa!
09.04.2010, 06:20
Beitrag #65
:offtopic:Ich hatte vor fast 4 Wochen schon mal gesagt, dass das schneller nachprogrammiert ist und dass Du das Programm dann einheitlich in LabVIEW hast, was das ganze auch wartbarer macht. Und in 4 Wochen kann man so manches programmieren. Big Grin
Das ist auch weiterhin mein Tip für's nächste Mal (wenn das Programm nicht wirklich extrem umfangreich ist).
Aber bestimmt kann Dir IchSelbst helfen. Ich leider nicht, da ich damit noch nichts am Hut hatte. Sad
' schrieb:Help!!
09.04.2010, 19:32
Beitrag #66
' schrieb:Schau mal passt das so???Oder was passt da nicht?
Muss ich auf meine alten Tage noch meine Brille aufsetzen und das kleine Bild richtig ankucken: Ist der Eingang für den Handle am SubVI StayOnTop nicht verdrahtet?
12.04.2010, 07:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2010 07:10 von 1johleh.)
Beitrag #67
1johleh Offline
Moin,
ja Stay on Top ist in dem Screenshot nicht verdrahtet gewesen ist aber schon passiert.
Das Verhalten ist aber trotzdem wie oben beschrieben.
Wie verändere ich denn die Position und die Größe des Programm-Fensters wie oben beschrieben?
Danke sehr!
12.04.2010, 07:57
Beitrag #68
' schrieb:Wie verändere ich denn die Position und die Größe des Programm-Fensters wie oben beschrieben?
Die Position wird mit dem VI, auf dem SetPos steht, geändert. In diesem VI befindet sich ein Cluster mit relativen Daten. Diese Daten sind relativ zur Summe aus den beiden Abschlussen zu sehen. Änderst du also diese relativen Daten, so muss sich auch die Position anpassen.
Die Größe wird mit dem VI, auf dem SetSize steht, geändert. Einfach hier die richtige Größe anschließen. Nicht (10,10), sondern eine Konstante erstellen und was in der Art (700,500) angeben. Gemessen wird in Pixel, nicht in mm.
13.04.2010, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010 11:44 von 1johleh.)
Beitrag #69
1johleh Offline
Hallo IchSelbst,
vielen Dank für die Hilfe. Das werde ich gleich morgen mal testen. Hoffe es funst dann so wie es soll.
Werd mich dann gleich melden und bescheid geben.
Bis dahin noch einen schönen Tag.
Lg
14.04.2010, 05:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2010 05:45 von 1johleh.)
Beitrag #70
1johleh Offline
Guten Morgen,
@ IchSelbst: Super es hat alles funktioniert! Es Läuft jetzt so wie ich es haben wollte! Guru1
Noch mal vielen Dank für die Hilfe, die ich von euch allen bekommen habe.Top1
Wirklich große Klasse der Support hier. Ich hoffe ich kann auch mal jemandem weiterhelfen.
1johleh
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.035 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
