Problem mit VISA: Lesen ...
03.09.2007, 07:34
Beitrag #81
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
Guten Morgen !!
Ich sitze nun wieder am Problem .. Das VI ist immer noch das gleich wie am Freitag. Und wenn ich mir das im Glühbrinchenmodus ansehe, dann seh ich, dass nur einmal das READ? ausgeführt wird, weil beim 2. Durchlauf an BytesAtPort 0 anliegt. Wie gesagt, ich bin nicht so die Schleifenqueen .... da ist mir bestimmt ein Fehler unterlaufen ...
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
03.09.2007, 08:40
Beitrag #82
Du hast in Deinem Befehl ja auch nur ein "READ?" drin.
' schrieb:Guten Morgen !!
03.09.2007, 09:00
Beitrag #83
cassiopeia Offline
' schrieb:Du hast in Deinem Befehl ja auch nur ein "READ?" drin.
Ja ok, ich dachte nun, ich nehm mal das READ? in die WHILE - Schleife mit rein, dann müsste ja immer wieder das READ? gesendet werden ( so lange der Schalter auf TRUE steht ) oder liege ich falsch? Trotzdem erfolgt nur eine Messung...
03.09.2007, 09:03
Beitrag #84
:hmm:Lad' doch mal Dein aktuelles VI hoch (oder mach einen Screenshot)....
' schrieb:Ja ok, ich dachte nun, ich nehm mal das READ? in die WHILE - Schleife mit rein, dann müsste ja immer wieder das READ? gesendet werden ( so lange der Schalter auf TRUE steht ) oder liege ich falsch? Trotzdem erfolgt nur eine Messung...
03.09.2007, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:05 von jg.)
Beitrag #85
cassiopeia Offline
' schrieb::hmm:Lad' doch mal Dein aktuelles VI hoch (oder mach einen Screenshot)....
Bitte ...
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test5_1.vi (Größe: 102,82 KB / Downloads: 134)
03.09.2007, 09:16
Beitrag #86
Du überschreibst ja auch Dein Array jedes mal.....
Mach's mal so wie im Screenshot. (Der Übersichtlichkeit halber habe ich mal das "in eine Datei schreiben" weggelassen)
' schrieb:Bitte ...
03.09.2007, 09:18
Beitrag #87
Noch was.....
Wo ist die Überprüfung nach dem "?". Jetzt wird VISA READ auch nach *CLS ausgeführt.... Das kann ja nicht gut gehen....
' schrieb:Du überschreibst ja auch Dein Array jedes mal.....
03.09.2007, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2008 21:05 von jg.)
Beitrag #88
cassiopeia Offline
' schrieb:Noch was.....
Ok, beides berechtigte Einwände, hab versucht es umzusetzen ..aber immernoch das gleiche Problem. Ein READ? wird ausgeführt, das zweite dann nicht mehr.
(VI LV 7.0)
Sonstige .vi  agilent_test5_1.vi (Größe: 115,49 KB / Downloads: 130)
03.09.2007, 10:59
Beitrag #89
Hast Du schon mal ein Indicator an das 2D-Array gemacht?
' schrieb:Ok, beides berechtigte Einwände, hab versucht es umzusetzen ..aber immernoch das gleiche Problem. Ein READ? wird ausgeführt, das zweite dann nicht mehr.
03.09.2007, 11:51
Beitrag #90
cassiopeia Offline
' schrieb:Hast Du schon mal ein Indicator an das 2D-Array gemacht?
Ja jetzt schon, aber was sagt mir das?
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.437 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.847 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.550 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.088 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.459 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.440 11.06.2013 10:56
