Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
20.02.2012, 13:03
Beitrag #81
Ehead Offline
10
RE: Geschwindigkeits_Zeit-Verlauf
Hallo GerdW,
zu1)mein Gedanke hinter den selben Case war es, dass der Fall eintreten kann das man alle 9 Versuche auswählt, da alle gut waren.
Und wenn ich dann die Maximalkraft und Explosivkraft ausserhalb des Cases lege, zeigt es mir doch nur den ausgewählten an? Aber es werden aufjeden Fall mindst. 3 verscheiden Max und Explosivkräft angezeigt. Sollte ich dann lieber 3x3 Case programmieren?
20.02.2012, 14:41
Beitrag #82
Ehead Offline
10
ich nochmal...
also zu 2) mit den Grapheneigenschaften das ist nicht das richtige was ich möchte.
Ich habe mal ein einfacheres VI geschrieben was vielleicht besser verdeutlich was ich möchte.Das Problem hier bei ist das ich den 3teGraph nur angezeigt wird wenn Schalter 1 und 2 gedrückt sind, nicht aber wenn ich den 3Schalter betätigt wird dann zeigt es mir den 4ten Graph...
Wie kann man diese Kompination der Boolschen Konstanten verhindern, sodass ich für meine 9 Graphen je einen Buttom habe der ihn mir zuschaltet oder ausblendet?
Ehead
10.0 .vi  Graphenauswählen.vi (Größe: 27,11 KB / Downloads: 187)
22.02.2012, 10:32
Beitrag #83
Ehead Offline
10
Hey, hab eine Lösung für mein aktuelles Problem gefunden. Habe einfach 9 Case mit 9 Schaltern zusammengefügt.
Ehead
23.02.2012, 12:59
Beitrag #84
Hook1986 Offline
Hallo Ehead,
das Problem bei dem VI, wie du es in dem vorletz´ten Beitrag gepostet hast ist folgendes. Du wandelst ein Bool'sches Array in eine Zahl. Dabei musst du dir aber im klaren darüber sein, dass die Zahl dann wie folgt aussieht:
0000 0001b -> 1dez
0000 0010b -> 2dez
soweit funktioniert das ja noch. Nur ab 3 Schaltern wird es knifflig:
0000 0100b -> 4dez
0000 1000b -> 8dez
1000 0000b -> 128dez
daher musst du lediglich deine Cases anpassen. Sofern du nur einen Plot anzeigen willst, wäre es zudem sinnvoll beim einschalten eines Schalters die anderen auszuschalten. Möchtest du hingegen alle Plots zeitgleich anzeigen lassen, so wäre es sogar sinnvoller das Ganze über Selektoren zu machen und dann jedem Selektor beim True eingang die Daten und beim Falseeingang eine leere Konstante reinzuschieben. Dann bräuchtest du garkeine Case-Struktur.
MfG Carsten
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 5.113 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Eingabefeld mit Verlauf? Yantit 5 6.110 14.07.2010 16:29
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Anpassfunktion an nichtlinearen Verlauf dualsbiker 4 5.246 29.09.2009 07:45
