Messdaten aus einer While-Schleife weiterführen
13.02.2008, 08:21
Tomson Offline
7.1
Hallo Zusammen,
bin LV-Anfänger, blutiger Anfänger.
Und habe ein Problem. Ich will jede Sekunde Messdaten eines HP PowerMeters
in eine Excel-File schreiben. Hab dafür eine Zeitgesteuerte Schleife benutzt und
mit Hilfe von Schieberegistern einen Takt erzeugt. Der Takt geht auf den "Aktivieren" Eingang
des Express-Vis "Messdaten in Datei speichern"!
Das klappt auch. Aber mein Problem is es wie ich den Fehler Ausgang und die Signale
wieder aus der Schleife bekomm, damit wieder neue Messdaten aufgenommen werden können.
Wäre sehr nett wenn sich jemand mal das angehängte Bild anschaut und mir vielleicht Tips dazu gibt.
Vielen Dank
Thomas
Ach ja LV-Version 7.1
05.09.2008, 19:39
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Tomson,
etwas spät und der Beitrag mußte auch erst entsperrt werden aber hier mal der Versuch einer Lösung. Du benötigst die innere Schleife nicht, jedenfalls nicht innerhalb der anderen Schleife. Ich empfehle die innere Schleife nach parallel zu der anderen anzuordnen und die Daten per Queue zu übertragen. Du kannst dann in der parallelen Schleife die Daten sammeln und als "Bündel" in die Datei speichern.
Ich hoffe es hilft noch. Wink
Mike
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.167 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 5.917 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.692 30.11.2016 13:53
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.446 31.10.2016 09:24
  Ansteuern einer Case Struktur mit for-Schleife berlinfatih 10 10.141 22.04.2016 05:25
Letzter Beitrag: berlinfatih
  Schleife anhalten und weiterführen Sennar 4 6.296 14.11.2014 19:15
