Delete from array
29.01.2008, 12:37
D3nnis.C Offline
Delete from array
ich initialisiere mein array ganz am Anfang mit 5 leeren zeil, damit ich dort was reinschreiben kann.
(Ist das unbedingt nötig).
Im nächsten schritt will ich dann bestimmte reihen aus dem selben array löschen.
das Problem ist nun, das mein array immer kleiner wird und ich am ende nichts mehr in das array schreiben kann, da es nicht mehr initialisiert ist.
Kann man auch so löschen, das das array nicht (kleiner) wird.
Dennis
version 8.2
Sonstige .vi  Untitled_1123.vi (Größe: 20,73 KB / Downloads: 174)
29.01.2008, 12:46
Delete from array
' schrieb:Hi,
Dennis
version 8.2
Delete = löschen...und da wirds halt kleiner!
Du kannst Zelleninhalte ersetzen, z.B. mit "Nullen" oder "NaN" (besser!), weil "0" könnte ja auch vorher schon dringestanden haben
29.01.2008, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 20:39 von jg.)
D3nnis.C Offline
Delete from array
Zitat:Du kannst Zelleninhalte ersetzen, z.B. mit "Nullen" oder "NaN" (besser!), weil "0" könnte ja auch vorher schon dringestanden haben
Ich weiss nicht was NaN ist, (Not a Number)? wo finde ich das?
in der help finde ich nichts dazu.
Dennis
29.01.2008, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 13:26 von eg.)
Delete from array
Einfach die Buchstaben NaN in die orangene DBL-Konstante reinschreiben.
29.01.2008, 13:37
D3nnis.C Offline
Delete from array
' schrieb:Einfach die Buchstaben NaN in die orangene DBL-Konstante reinschreiben.
Cool,
aber ich arbeite ich mit strings, aber dann kann ich ja dann empty string benutzen, aber das hilft mir nicht, da ich die Zeilen wirklich so Löschen muss, das die, die da hinter sind eins weiter nach forne rutschen.
Dennis
29.01.2008, 13:40
Delete from array
Dann musst Du halt am Ende wieder einen leeren String einfügen.
' schrieb:Cool,
Dennis
29.01.2008, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 20:39 von jg.)
D3nnis.C Offline
Delete from array
Zitat:Dann musst Du halt am Ende wieder einen leeren String einfügen.
Die Idee hatte ich auch schon, aber das geht doch bestimmt auch besser, sonst geht doch auch immer alles mit LabVIEW ohne rum zu tricksen.
Dennis
  Delete from Array Kathy 2 3.948 26.02.2009 11:49
Letzter Beitrag: Kathy
  Wie funktioniert delete from array D3nnis.C 2 4.035 14.01.2008 13:08
Letzter Beitrag: D3nnis.C
  Delete From Array funktioniert komisch eg 11 11.143 31.10.2007 22:53
