Kleiner/gleich vergleich versagt
29.01.2008, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 08:51 von weesnich.)
weesnich Offline
7XXXX
Guten morgen
In einem Teil meines Programms, wo 2 Werte verglichen werden, soll auch ein True ausgegeben werden, wenn die 2 Werte gleich sind. Normalerweise funktioniert der Vergleich immer prima, aber bei meinem Aufbau versagt er. Warum? Was mache ich da falsch? Sobald ich eine Zahl um 0,1 jeden Schleifendurchgang aufsteigen lasse und die andere Zahl 2 beträgt, erhalte ich ein False!
Hier mal ein Nachbau im Anhang. Handelt es sich um ein Formatierungsproblem?
Lv82_img
Sonstige .vi  kleiner_gleich.vi (Größe: 10,2 KB / Downloads: 337)
29.01.2008, 10:18
Seltsam...wenn man als Startwert irgendwas kleiner als 1,7 eingibt ergibt sich das von dir beschriebene Verhalten, ab 1,8 stimmts...
29.01.2008, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 10:59 von Lucki.)
Der Vergleich von Realzahlen auf Gleichheit funktioniert nur selten. Sie sind (- bei unterschiedlichen Rechenoperatinen -) nie gleich, sondern immer nur gleich innerhalb der Maschinengenauigkeit epsilon. Diese Konstante (siehe in der Funktionspalette unter numerisch) hat für double den Wert 2.22E-16. Wahrscheinlich kann bei mehreren Rechenoperationen hintereinander die resultierende Toleranz auch größer sein als Epsilon. Man sollte also, wenn es darauf ankommt, die Gleichheitprüfung durch die Prüfung, ob sie innerhalb der Toleranz Epsilon gleich sein, ersetzen.
Konkret: Die Zahl, die Du mit 2 vergleichst, hat in Wirklichkeit diesen Wert: (uups, das ist nicht die 2, aber Du verstehst schon)
Zitat:In einem Teil meines Programms, wo 2 Werte verglichen werden,
Mein Deutschlehrer hätte verzweifelt gerufen "Wo nur bei Ortsangaben, wie oft muß ich das noch sagen!"
edit: @Achim: ich würde das so erklären, daß Größe (und Vorzeichen) der Ungenauikeit abhängig von Startwert ist, so daß es bei einem Wert funktioniert, bei einem anderen nicht.
29.01.2008, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 10:28 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Das Vergleichen von Doubles wurde hier im Forum schon x-mal durchgekaut..., mann kann Doubles nicht direkt vergleichen.
Siehe hier: http://wiki.lavag.org/Numeric
VDB
edit: Lucki war schneller...
29.01.2008, 10:43
weesnich Offline
7XXXX
Oh, okay danke!
Trotzdem eine etwas verrückte Sache, dass man mit Hilfe der Genauigkeit/Formatierung diese Toleranz nicht wegfallen lassen kann...
29.01.2008, 10:46
Benutze statt dessen das VI "In Range and Coerce", da kannst du deine Toleranz wegfallen lassen.
29.01.2008, 10:53
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Oh, okay danke!
Das betrifft nur die Darstellung und hat keinen Einfluss auf den tatsächlichen Wert!
VDB
29.01.2008, 10:59
weesnich Offline
7XXXX
okay versuche es mal damit, sonst Vergleiche ich einfach ob es kleiner ist als der nächste Wert udn lasse eifnach das gleich weg, ich kenne ja die Schrittweite, da ich sie vorgebe.
Ist es möglich den Wert, den ich da Stück für Stück aufsummiere, näher an meinen eigentlichen Wert ranzubringen, oder lässt sich diese Toleranz nicht so leicht entfernen? ich gebe diese Wert nämlich an ein SourceMeter weiter, das die entsprechende Spannung/Strom erstellen soll dun will nicht das diese Toleranz bei größeren Messungen Einfluss nimmt.
' schrieb:Benutze statt dessen das VI "In Range and Coerce", da kannst du deine Toleranz wegfallen lassen.
29.01.2008, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 11:10 von Lucki.)
' schrieb:Trotzdem eine etwas verrückte Sache, dass man mit Hilfe der Genauigkeit/Formatierung diese Toleranz nicht wegfallen lassen kann...
Die Formatierung betrifft nur die Darstellung in der Anzeige. Um die Zahl selbst auf z.B. echt 4 Kommastellen zu runden, mußt Du sie mit 1e4 multiplizieren, auf Ganzzahl runden und dann wieder durch 1e4 dividieren. (oder alternativ: zwischenzeitlich in Text konvertieren).
... und diesmal war VDB schneller, ein Telefonanruf während des Schreibens (in offensichtlich bösartiger Absicht) war schuld!
29.01.2008, 11:19
weesnich Offline
7XXXX
Das mit dem String funktioniert einwandfrei, erst in String und dann wieder zurück nach DBL, dankeschön!
Für mich ist der Fall so erledigt, ich habe eine Lösung und bin ein ganzes Stück schlauer! Danke! ich werd wohl in Zukunft lieber alles nochmal selbst nachrechnen was eine Maschine mir ausspuckt LesenHehe
' schrieb:Die Formatierung betrifft nur die Darstellung in der Anzeige. Um die Zahl selbst auf z.B. echt 4 Kommastellen zu runden, mußt Du sie mit 1e4 multiplizieren, auf Ganzzahl runden und dann wieder durch 1e4 dividieren. (oder alternativ: zwischenzeitlich in Text konvertieren).
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.022 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 12.475 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.235 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  String Vergleich erklären 911tom 3 4.801 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.729 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 5.869 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
