String in File finden
25.01.2008, 14:47
Teco Offline
8.21
Hallo, ich steh als Neuling mal wieder voll aufm Schlauch:
Ich habe eine Textdatei (max. 20000 Zeilen) mit folgendem Zeilenaufbau [Datum] [Uhrzeit] [Seriennummer]
01.01.2008 14:00 SDFZ7654
01.01.2008 14:01 HHUDFGJ
01.01.2008 14:02 JJIDPP
Die Aufgabe ist folgende:
Ich suche einen Funktionsbaustein dem ich einen String, sowie ein File übergebe und der mir sagt ob dieser String im File vorhanden ist oder nicht. Das File soll nicht verändert werden und die Position im File interessiert mich auch nicht.
Sicher nur eine Kleinigkeit für euch.
Danke im voraus.
25.01.2008, 15:13
Das ist eine Kleinigkeit, aber interessant wäre schon zu wissen, was das für ein String ist:
Teilstring innerhalb eine Zeile?
immer ein ganze Zeile?
ein oder mehrere ganze Zeilen?
fängt mitten in einer Zeile an und hört mitten in einer anderen Zeile auf?
26.01.2008, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2008 11:02 von Teco.)
Teco Offline
8.21
Hab ich vergessen zu sagen. Ich möchte nur erkennen ob eine Seriennummer schon in der Datei vorhanden ist
JJIDPP ist vorhanden
ABCDEFG nicht
Da die Datei im laufe der Zeit sehr groß werden kann sollte das VI möglichst fix sein. (Ist im Moment aber zweitrangig)
27.01.2008, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2008 10:04 von Lucki.)
' schrieb:Da die Datei im laufe der Zeit sehr groß werden kann sollte das VI möglichst fix sein. (Ist im Moment aber zweitrangig)
Die einfachste Methode wäre den gesamten Text einzulesen und dann mit dem VI "In String suchen und ersetzen" die gesamte Datei noch dieser Seriennr. zu durchforsten.
Wenn aber die Datei beliebig groß ist und es besonders schnell gehen soll, dann würde ich das zeilenweise Einlesen und Untersuchen empfehlen. (Hinweis: Das Vi funktioniert nur, wenn auch die letzte Zeile mit Daten mit dem Zeilenende-Zeichen abschließt).
Lv82_img
Sonstige .vi  Serials.vi (Größe: 9,78 KB / Downloads: 192)
Sonstige .txt  Serials.txt (Größe: 78 Bytes / Downloads: 257)
  String in INI File schreiben galilio 4 7.573 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  Ende einer Datei finden micheljoel2002 13 12.701 24.11.2010 17:09
Letzter Beitrag: oenk
  [Write to Spreadsheet File.vi] schneidet String bei 6 Zeichen ab insertcoin 6 5.177 10.11.2008 15:36
Letzter Beitrag: Achim
  Erstellung von Write to Spreadsheet File (string).vi Diplomand 42 38.835 23.07.2007 11:11
Letzter Beitrag: Diplomand
  String in einem File abspeichern Bernti 1 4.258 07.02.2005 16:07
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
