bei 3D Grafik werden Werte unterschlagen
15.01.2008, 14:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2008 15:46 von Eddie123.)
Eddie123 Offline
8.2.1
Hi, habe ine 3D Grafik, wo von einer eingelsenden CSV Datei, welche x,y und dann die dazugehärige z Spalte haben
Nun werden aber irgendwie Werte unterschlagen, bzw nicht angezeigt.
Es sind doch nur 400 Mess-Koordinatenpaare.
In den zeilen wo kein MS enthalten ist steht N/V --- und wo Messdaten vorhanden sind steht halt ein Wert.
Nur leider zeigt er NICHT alle X/Y/Z Paara in der Grafik an.
Vielleicht hat da jemand eine IDEE ????
Habe mal die beiden Dateien hochgeladen
Die txt datei bitte in csv umbenennen :-)
Wie man anhand der Höhenlinien sehen kann ist kein wert mit 4 zu sehen bei (A55;4;4;4) ... bzw. hier (A421;21;14;4) ... ist das vielleicht ein BUG, oder kann man irgendwo die anzahl der eingelesenden Daten erhöhen ??
mich ärgert das schon, wenn man nicht eine Ordentliche Ansicht der vorhandene daten bekommt
thx schon einmal
Lv82_img
Sonstige .vi  3d_Bild.vi (Größe: 17,52 KB / Downloads: 242)
Sonstige .txt  _bersichtTEST.txt (Größe: 6,3 KB / Downloads: 285)
15.01.2008, 22:08
Ich muss dir widersprechen, es werden auch dein Spitzen bei 4,0 angezeigt. Allerdings ist das schwer zu erkennen, denn
1. die Farbskala hat beim höchsten Wert die Farbe weiss. Hintergrund ist auch weiss -> also kein Kontrast.
2. Dann hast du ja nur wenige Spitzen, es wird also immer sehr steil interpoliert auf diese Wert 4 -> erschwert ebenfalls das Erkennen der 4.
Wenn du mir nicht glaubst, dann mach mal folgende Versuche:
1. Hintergrundfarbe des 3D-Plot ändern.
2. Aktiviere mal in den Eigenschaften des 3D-Graphen die Projektionen auf die X-Z und die Y-Z Plane.
15.01.2008, 22:54
Eddie123 Offline
8.2.1
' schrieb:Ich muss dir widersprechen, es werden auch dein Spitzen bei 4,0 angezeigt. Allerdings ist das schwer zu erkennen, denn
also ich sehe die Max. bzw. ALLE Punkte NUR wenn ich den style von surface auf point umändere ... nur das bringt mir nicht wirklich etwas, weil es ja dann SEHR schwer ist irgendwelche Daten zu sehen.
auch wenn ich z.B. Koord. 21/14 eine 2 eintrage dann sehe ich auch keinen WERT
Wenn ich aber in 21/15 die 2 eintrage (und sonst ist in der Umgebung kein WERT) dann sehe ich die spitze) .. was total unlogisch ist
