LabVIEW Programm dokumentieren
07.10.2010, 15:12
hmueller Offline
Hallo miteinander,
ich habe nun mein LabVIEW Programm fertig gestellt und möchte dieses nun dokumentieren. ICh habe mich mal mit einem Flussdiagramm versucht, da ich diese Möglichkeit am verständlichsten finde. Und der Einfachheit halber habe ich nur die wichtigsten SubVI's mit in das Flussdiagramm genommen. Parallel werde ich das Programm noch mit Screenshots (Frontpanel und Blockdiagramm) beschreiben.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich z.B. eine Schleife und deren Inhalt in einem Flussdiagramm darstelle. Hat da von Euch jemand Erfahrung darin?
Oder eventuell ein Beispiel???
Viele Grüße
07.10.2010, 15:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
Bei einem Flussdiagramm wird eine Schleife durch eine Verbindung gegen die Flussrichtung dargestellt.
Einfaches Beispiel in Visio erstellt.
Grüße,
Totti
07.10.2010, 15:32
hmueller Offline
ah ok, danke für die schnelle Antwort.
Und wenn ich aber alles was in der Schleife steht auch mit reinpacke?
07.10.2010, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 15:48 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Dann haste in der Schleife eben mehr als einen Prozess oder weitere Verschachtelungen oder Ähnliches. Ich habe mir angwöhnt, das Flussdiagramm möglichst exakt so aufzuteilen, wie das Programm. Sprich:
Es gibt ein MAIN von wo aus viele SUBs aufgerufen werden. Das Flussdiagramm teilt sich dann auch in mehrer Diagramme auf. SUBs stelle ich im Flussdiagramm als "vordefinierten Prozess" dar. Das sieht genauso aus wie ein Prozess, nur dass rechts und links noch eine vertikale Linie dazukommt (siehe Grafik).
Grüße,
Totti
21.03.2011, 15:06
hellboy Offline
RE: LabVIEW Programm dokumentieren
Gibt es Muster/Vorlage für "richtige" Benutzer-Dokumentation für VIs?
18.04.2012, 15:21
L@BTR0N Offline
(21.03.2011 15:06 )hellboy schrieb:  Gibt es Muster/Vorlage für "richtige" Benutzer-Dokumentation für VIs?
Hallo, ich weiss, dieser Thread ist schon alt. Aber gibt es vielleicht inzwischen schon eine Muster/Vorlage für VI-Dokumenationen. Das übliche VI-Dokumentation - Funktion von LabVIEW selbst ist leider nicht so schön sauber gelöst.
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.141 10.03.2018 19:54
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.587 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.054 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.218 03.05.2014 18:21
  LabVIEW Programm dokumentieren bluesaturn 6 7.817 26.05.2012 12:12
Letzter Beitrag: NWOmason
  Großes Labview-Programm von 7.1 nach 2011 FirstSoulWinner 13 10.742 02.05.2012 10:28
Letzter Beitrag: Tschirno
