ADNS 6010 mittels SPI über UBS-8451 betreiben
12.12.2007, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2007 17:21 von jg.)
NEC Offline
ich möchte mit einem NI USB-8451 über SPI auf einen Maussensor ADNS-6010 zugreifen.
Datenblatt Maussensor:
http://www.avagotech.com/assets/download...o?id=29021
Nun möchte ich den mauseigenen USB-Controller auf der Platine durch das 8541 ersetzen und habe dafür den Chip entfernt. SCLK, MISO, MOSI, Chipselect und Ground sind am 8451 angeschlossen. Mein programmiertes VI steht im Anhang. Ich möchte damit einfach auf ein bestimmtes Register in dem 6010-Chip zugreifen und dieses auslesen.
Für diesen Zweck muss man ein byte mit der Zieladresse senden und erhält als Antwort ein byte zurück (siehe Datenblatt). Ich habe schon viel versucht, aber die Kommunikation will einfach nicht beginnen.
Für den Betrieb des Chips ist lt. Datenblatt bei Betriebsbeginn der Eprominhalt bzw. die Firmware zu laden. Dies habe ich noch nicht umgesetzt, da ich zunächst einfach versuchen wollte, eine Adresse zu lesen. Dies sollte auch so möglich sein, denke ich.
Hat jemand eine Idee, was an meinem VI falsch sein könnte? Bin für jede Anregung dankbar! :-)
Lv85_img
Sonstige .vi  Leseversuch_Avago_ADNS_6010_per_SPI.vi (Größe: 35,85 KB / Downloads: 344)
  Programm zyklisch betreiben Chris88 11 9.241 11.01.2013 13:15
  gleiches VI mit 4-20mA oder 0-10V Sensor betreiben mfader 2 5.265 04.01.2011 09:28
Letzter Beitrag: mfader
  CompactDAQ auf einem Rechner betreiben, der kein LV installiert hat Matze 1 3.857 02.08.2010 12:36
Letzter Beitrag: Matze
  PID Regler kontinuierlich betreiben trotz Case-Struktur philipp 8 8.839 31.03.2010 09:22
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Digital I/O mit USB 8451 Brandy 3 4.388 15.01.2009 16:04
Letzter Beitrag: kpa
