Heißfilm- und Hitzdraht
30.11.2007, 17:08
Mati Offline
Hallo Zusammen,
ich muss der Volumenstrom der luft in einem Rohr (D=8 cm) mit LabVIEW erfassen. Nun bin ich auf die Sensoren (Heißfilm- und Hitzdraht)
gestoßen.
Hat jemand die schon im Einsatz gehabt? Welche Hersteller gibt's auf dem Markt?
Wie ist das mit der Signalerfassung und konditionierung mit LabVIEW?
Welche Hardware brauche dafür ?
Danke im voraus.
Mati
30.11.2007, 17:16
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo Zusammen,
gestoßen.
Danke im voraus.
Mati
Schau' Dich mal im KFZ-Sektor um, diese Art Sensoren wird teilweise zur Luftmengenmessung für die Regelung von Diesel-Motoren genutzt.
Eventuell findet man sowas ja auf dem Schrottplatz und hat damit wenigstens ne Bastel-Grundlage.
Arbeitsweise
Hier werden einige Hersteller als Links (unten!) angegeben
Denke mal das die Sensoren als Brücke verschaltet werden und das Spannungssignal dann per AD-Wandler in den PC aufgenommen wird. => Du brauchst ne 36Bit-100GSps-Karte für den PCWink
Nee im Ernst, ne 0815-AD-Karte sollte reichen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.12.2007, 00:14
Mati Offline
ich habe bis jetzt nur Luftmassensensoren, die Anwendung in der Automobilindustrie Einsatz finden.
Was Ich brauche ist Luftstromsensor zum einbauen in einem Windkanal und bis jetzt habe ich noch nichts in die Richtung gefunden.
ZU Rob
Zitat:Nee im Ernst, ne 0815-AD-Karte sollte reichen.
Unter 0815 ad habe ich auch nichts gefunden.
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen.
Gruß Mati
02.12.2007, 01:20
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
ZU Rob
Gruß Mati
Moin Mati,
Brauchst Du denn umbedingt ein Hitzdraht-Sensor oder darf es auch ein Strömungssensor mit Turbine (Flügelrad-Anemometer) oder ein Ultraschallsensor sein?
Beim mechanischen Sensor können allerdings Verwibelungen auftreten, dann benötigt man noch eine Beruhigungsstrecke..
Wegen der 0815-Karte, such Dir eine bei National Intruments oder einem anderen Hersteller, der LV unterstützt, und dessen Karten deinen Anforderungen enstpricht.Wink
Gruß und schönen 1. Advent,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.12.2007, 23:43
Mati Offline
' schrieb:Moin Mati,
Rob
Moin Rob,
Was für eine ist zweitrangig. Hauptsache Volumenstrom messen und eine Schnittstelle zum PC besitzen.
Gruss Mati
Mati
03.12.2007, 17:57
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Moin Rob,
Gruss Mati
Mati
Ich hoffe doch selber, das Du jetzt hier nicht fertige Produktvorschläge erwartest..
Also Google liefert mir z.B. 23400 Ergebnisse zu Durchflusssensor, da sollten auch welche für Luftströme bei sein.
Oder Du schaust mal bei WLW (Wer liefert was) oder in die Gelben Seiten.
Oder ganz altmodisch in die passenden Zeitungen oder Kataloge.
Ich helfe gern, aber nicht ohne Zuarbeit des Fragenden.
Könntest uns natürlich auch gerne noch etwas mehr über Deine Aufgabe erzählen, in welchem Umfeld sie durchgeführt werden soll, etc.. Dann kann Dir auch konkreter geholfen werden.
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
05.12.2007, 11:36
Mati Offline
Produkt habe ich jetzt schon und zwar es ist ein Luftmassenmesser vom Bosch Type HFM 5.
Datenblatt ist hier : http://www.guzzimental.com/documents/alfa/...5%20Sensors.pdf.
Für die Datenerfassung:
1. : ob mit der DAQ-Box von NI USB-6008: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14604
2 oder nur mit einer A/D Wandlerkarte von Meilhaus ME-Jekyll ME-4610 : http://www.meilhaus.de/produkte/mess-und-s...Hash=e95a0651c8
3. Für die Erfassung brauche ich kein Verstärker oder weitere Komponente ausser die 1 oder 2 da oben.
4. der HFM 5 hat eine Steckerbelegung für Steuergeräte. Wie kann ich das an meinem Messkarte ranbringen.
Ich entschuldie mich für solche Fragen, aber ich habe echt nicht viel am Hut mit der Sensorik und Messtechnik.
Vielen Dank
Gruß Mati.
