Vision und USB camera setup
19.11.2007, 15:40
Portisblaed Offline
8.00
folgende Situation:
habe LV8.0 und NI Vision Developement Module 7.1.1 installiert. Ausserdem habe ich noch den driver « Imaq for usb cameras« von NI runtergeladen und installiert !
Nach Angaben des Manuals von diesem USbcamera driver kann ich nun mit einem Vision Asisstant arbeiten , aber auch Video analyse mit LabVIEW selbst betreiben!
Das mit dem Assistant funktioniert soweit, auch wenn er sich bei hohen frames immer aufhängt, aber ich die nach dem manual angegeben neuen Vision functions ind er function palette sind nicht zu finden!
Wie kann ich denn das Visions bei LabVIEW nutzen ? Brauche ich da vielleciht noch neue libraries? Hab auch was gelesen von vision utility sub palettes … die sind ebenfalls bei mir nicht vorhanden!
Kann mir jemand weiterhelfen?
19.11.2007, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2007 17:47 von Portisblaed.)
Portisblaed Offline
8.00
Brauche ich z.B. diese Library? Wir an der Uni verwenden keine camera von NI, sondern eine von JVC, wobei ich nciht weiss ob das eher eine billigere oder gute ist...
Und wenn ich versuche über den Vision Assistant ein Vi zu kreiiren dann kommt die fehlermeldung
"LabVIEW and imaq vision not found"
19.11.2007, 19:33
Mal ein Schuss in Blaue:
Schau mal, ob die VI's deines 7.1-IMAQ-Pakets zufällig nicht im LV8-Verzeichnis, sondern im Pfad:
...ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.1vi.libvision
o.ä. installiert wurde.
20.11.2007, 14:57
Portisblaed Offline
8.00
leider nicht, also ich habe nur im 8.0 einen vision ordner!
Aber sowas ähnliches wie deine Vermutung habe ich auch bei Ni.com gelesen ...
"Hi!
It's possible to work with LabVIEW 8 and IMAQ Vision 7.1.1
You have to defer the mnu files from C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.1menusdefaultvision to C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.0menusCategoriesVisionMotion and copy the files VisionControlsMNU.dll and VisionControl.mnu to C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.0menusControls
regards,
ThSa"
Nur leider exisitieren die files von denen der spricht auch nicht!
22.11.2007, 19:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2007 22:34 von Portisblaed.)
Portisblaed Offline
8.00
Glaubst du es ist sinnvoll vielleicht erst die komplette LV 7 version zu installieren, dann Vision und zum schluss noch LV 8 drüber ?
26.11.2007, 17:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 17:57 von capj.)
capj Offline
8.00
Und was vermutlich auch fehlt ist die USB Library in 8.0
Dazu gehst du in
C:ProgrammeNationalInstrumentsLab View 7.1, bzw in die Version, bei der du NI-USB installiert hast.
geh in den Ordner
vi.lib
und kopier den Ordner IMAQ USB
in
C:ProgrammeNationalInstrumentsLab View 8.0vi.lib
Dann dürften dir zumindest die VIs nicht mehr fehlen.
Und ich glaub eher das es sinnvoll wäre.
Vison am Ende zu installieren.
26.11.2007, 21:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 21:23 von Portisblaed.)
Portisblaed Offline
8.00
Cheers Capj,
jetzt klappts...hab einfach mal alle Dateien die bei 7 installiert waren und bei 8 nicht in die jeweiligen Ordner kopiert ...jetzt ist alles da!
Um nochmal für andere alles zusammenzufassen :
Hab beim 1.versuch erst LV 8 installiert dann Vision 7 und dann das USB camera Setup --> hat aber nicht geklappt, die imaq features waren nicht in der function palette zu sehn...
Im 2.Versuch ich folgendermaßen vorgegangen : Erst LV7, Vision 7 , LV 8 und zuletzt das USB setup ...
Hat erst wieder nicht funktioniert, weil das USB Setup die Daten in die LV7 ordner kopiert!
Also einfach die Daten in die jeweiligen Ordner rüberkopieren...
Vielen Dank nochmal an die Helfenden!!!
Dominik
  Camera Attribute während Bildaufnahme Eren44 1 6.205 04.06.2017 21:27
Letzter Beitrag: DickiHall
  camera calibration 2D [Labview VISION] (DLT Method) ebbes05 1 6.687 29.11.2016 12:30
Letzter Beitrag: AzDD07
  exe/setup mit IMAQ Funktionen Peter04 4 5.980 17.05.2016 10:32
  Threshold im OCR-Setup gesperrt Armin_S. 0 4.300 05.12.2014 16:54
Letzter Beitrag: Armin_S.
  Ethernet-Camera auf RT-Controller öffnen michifu 1 4.936 12.06.2014 15:18
Letzter Beitrag: michifu
  is Axis M1031-W camera supported by ni?? akki123 5 6.416 29.11.2013 15:21
