SQL durch Database ersetzen
14.11.2007, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:06 von jg.)
uecontitech Offline
wer kann mir helfen im anhängenden VI die SQL-Elemente durch Database-Elemente ersetzen?
Gruß U.Ellies
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Daten_in_Access_schreiben.vi (Größe: 13,47 KB / Downloads: 169)
14.11.2007, 15:21
Von was für einer LabVIEW-Version ist das denn?
Ich kann das nicht mal mehr öffnen.
Mir wird angezeigt, dass Dein VI zu alt ist. (...too early...)
14.11.2007, 17:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 17:25 von t4b-1re-2.)
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:wer kann mir helfen im anhängenden VI die SQL-Elemente durch Database-Elemente ersetzen?
Die sind doch quasi Analog zu den Database-Tools... an welcher Stelle hast du denn Schwierigkeiten?
Connect.vi ersetzen durch DBToolsOpenConnection,
ExecuteSQL durch DBToolsInsertData bzw. durch Advanced/DBToolsExecuteQuery,
Disconnect durch DBToolsCloseConnection,
und AbortErrorDialog durch DBToolsErrorHelper.
Viele Grüße
t4b-1re-2
14.11.2007, 17:24
Wo kommen denn die eigentlich her? Die hat er bei mir auch gefunden, ich weiß aber nicht, wie die installiert wurden...
14.11.2007, 17:26
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:Wo kommen denn die eigentlich her? Die hat er bei mir auch gefunden, ich weiß aber nicht, wie die installiert wurden...
Sieht so aus, als wären das die rudimentären ADO.Tools....
14.11.2007, 23:20
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Sieht so aus, als wären das die rudimentären ADO.Tools....
Nein, das sind die VIs des ursprünglichen SQL Toolkits (so rund LabVIEW 3.1) das auf einem CIN basiert war, von einem Alliance Member entwickelt war und eigentlich Medium Toolkit hiess. NI hat das dann aufgekauft und etwas bereinigt, bevor man komplett auf ADO umgeschaltet hat (das CIN und die damit verwendete 3rd Party SQL Library mit entsprechender Developerlizenz war ein Alptraum zum supporten).
Met dem ADO basierten Database Toolkit kommt auch eine (default nicht installierte) Kompatibilitätslibrary, die die meisten der alten VIs auf Basis der neuen VIs reimplementiert.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.690 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.591 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.041 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
  String suchen und ersetzen Kuebler 3 5.026 16.04.2013 12:11
Letzter Beitrag: Kuebler
  Max. Wert durch eine höheren ersetzen dukat17 3 4.285 10.04.2013 14:51
Letzter Beitrag: dukat17
  CRC XOR berechen , string vergleichen und ersetzen dexter 17 13.580 31.07.2012 13:24
Letzter Beitrag: dexter
