8 Pins (8 Daten Pins) aus Parallel Schnittstelle in Seriell umwandeln
12.11.2007, 21:40
stillalive Offline
7.1
China
ich möchte die 8 Daten Pins von Parallel-wchnittstelle in Seriell umwandeln.
d.h. die 8 Pins (D0 to D7) werde ich noch mal zuweisen, meine Meinung nach ist:
D0 ==> DATAIN ( mit 8-bits in Seriell eingeben)
D1 ==> CLKIN
D2 ==> CS
den Rest wird nicht definiert.
Gibt es eine Lösung?
Danke.
mfg
Dan
13.11.2007, 06:54
' schrieb:Gibt es eine Lösung?
Ja...sie lautet 42!
Spaß beiseite:
Was hast du genau vor? Ich blick's irgendwie grad nicht! Was meinst du mit "in seriell wandeln"? Du hast 8 Bit und willst was genau machen? Wie stellst du dir die umgewandelten Daten vor?
A.
13.11.2007, 08:17
Ich fische auch im Trüben, was gefragt ist. Tippe mal darauf, dass er gerne acht Datenpins an einer COM-Schnittstelle ansprechen will (früher ja Parallel-Schnittstelle). Geht das überhaupt????
13.11.2007, 10:21
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich fische auch im Trüben, was gefragt ist. Tippe mal darauf, dass er gerne acht Datenpins an einer COM-Schnittstelle ansprechen will (früher ja Parallel-Schnittstelle). Geht das überhaupt????
Scheint mir, dass er gerne den 8 bit parallel Port dazu "missbrauchen" möchte um etwas das SPI, I2C oder so ähnelt, aufzubauen. Geht natürlich schon aber dazu ist zuerst mal etwas Hardwareverständnis als auch Softwareverständnis nötig. Von der Art der Frage zu urteilen würde ich mal sagen, das wird noch ein langer und beschwerlicher Weg.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
13.11.2007, 20:44
stillalive Offline
7.1
China
' schrieb:Scheint mir, dass er gerne den 8 bit parallel Port dazu "missbrauchen" möchte um etwas das SPI, I2C oder so ähnelt, aufzubauen. Geht natürlich schon aber dazu ist zuerst mal etwas Hardwareverständnis als auch Softwareverständnis nötig. Von der Art der Frage zu urteilen würde ich mal sagen, das wird noch ein langer und beschwerlicher Weg.
Rolf Kalbermatter
Ja, das ist doch meine Meinung.
Die Daten wird von PC sriell eingegeben, aber durch die 8 Daten Pins von Paralle Schnittstelle, wobei nur 3 oder max. 4 Datenpins (z.B. D0 bis D3) von Parallel Schnittstelle neu zugewiesen werden.
Das ist jedoch eine schlechte Aufgabe!! Aber trotzdem muss ich es schaffen.
Eigentlich brauche ich erst ein Struktur, wie man die Beide gut kombinieren kann, oder einfach: eine Idea!
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 11.600 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.687 17.12.2014 09:32
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.517 24.10.2012 13:25
  Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln sawtj194 5 6.237 28.09.2012 08:19
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 6.716 22.11.2011 13:34
  Visa: Seriell Rs232 to USB lebig 4 8.621 18.10.2011 06:27
