COM1 senden/empfangen
12.11.2007, 15:27
skywalker Offline
2020
ich will über den Pin 3 der COM1 ein Bit senden, welches durch ein Prüfgerät geschleift wird
und wieder zurückgeschickt wird auf Pin 2.
Wie schicke ich nun ein Bit über Pin 3 (TX) weg und empfange es wieder in Pin 2 (RX)?
Das ganze soll unendlich laufen. Jedes geschickte Bit soll überprüft werden, ob es wieder angekommen ist,
oder ob es "unterwegs" verloren gegangen ist.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke.
Stefan
12.11.2007, 15:44
Das hört sich an wie ne ganz normale serielle Kommunikation...d.h. du musst dein Prüfgerät "einfach" als Kommunikationspartner aufbauen...
Oder du nimmst ein Nullmodemkabel an COM1 und COM2 und schickst auf COM1 was weg das du bei COM2 wieder einfängst!
A.
13.11.2007, 06:24
skywalker Offline
2020
Ich will ja nicht über COM2 empfangen, sondern senden UND empfangen über COM1.
Es wird gesendet und dann auf das Bit "gewartet", ob es ankommt.
Wie kann ich das machen?
13.11.2007, 07:01
Hm...ich weiß nicht so recht...reicht es nicht aus, die beiden Pins zu überbrücken? Und außerdem auch noch CTS/RTS? Guck mal hier unter Verkabelung und Stecker
Achim
13.11.2007, 11:37
' schrieb:Ich will ja nicht über COM2 empfangen, sondern senden UND empfangen über COM1.
Du machst das genau so, wie du geschrieben hast. Du sendest mit dem VISA-Sende-VI dein Bit und wartest (eine begrenzte Zeit lang). Per Propertynode kannst du nachfragen, ob was angekommen ist und mit dem VISA-Lesen-VI kannst du das Bit (respektive ein ganzes Byte) auslesen.
Ich hoffe mal, diese Vorgehensweise ist für deinen Anwendungsfall geeignet. Über Tx/Rx kannst du normalerweise nicht einzelne Bits senden. Da gehen eigentich immer nur ganze Bytes. Halt so wie eine RS232-DÜ gefiniert ist.
13.11.2007, 13:22
monoceros84 Offline
Siehe auch die mitgelieferten LV Beispiele zur seriellen Kommunikation - dort findest du eigentlich genau das, was du machen willst. Abgesehen von der Bit/ Byte-Problematik.
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.247 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 16.945 04.11.2019 09:59
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.072 07.11.2013 16:16
  RS232 Unregelmäßige empfangen von daten exkluski 4 5.982 04.05.2012 10:23
Letzter Beitrag: exkluski
  Negative Zahl mit VISA empfangen sharth 2 4.847 30.11.2011 12:27
Letzter Beitrag: sharth
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 7.735 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
