RS-232 Problem
01.11.2007, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2007 12:14 von mca.)
mca Offline
RS-232 Problem
Hallo!!!
Ich habe das Gleuck eine Mettler AT 261 Waage ueber eine serielle Schnittstrelle an einen Computer anschliessen zu muessen. Wobei ich nur die Werte in Gramm von der Waage ueber der Zeit aufgetragen brauche. Leider kann ich aber keine Daten empfangen. Da ich voellig neu bin hab ich auch keine Ahnung was ich machen koennte und wo ich am besten anfange. Ich hab bereits versucht ueber den Example Finder Daten zu bekommen aber irgendwie kommt nichts an...
Habt ihr irgendeine gute Idee, ein gutes Tutorial oder so, damit ich euch nicht noch haeufiger nerven muss???
Waere super wenn ihr mir helfen koenntet!!! Danke
MC
01.11.2007, 11:53
monoceros84 Offline
RS-232 Problem
' schrieb:... kann ich keine Daten empfangen. ... wo ich am besten anfange.
Hast du nun schon was erstellt und nur keine Daten empfangen, oder hast du noch gar nicht angefangen? Wenn du schon was geschrieben hast, kannst du es ja mal posten, damit wir hier gemeinsam auf Fehlersuche gehen können.
Zwecks Tutorials kann ich keine Auskünft geben, habe noch nicht damit zu tun gehabt.
01.11.2007, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2007 11:56 von jg.)
RS-232 Problem
Da hatten wir doch schon mal einen Thread zu einem ähnlichen Thema (sprich andere Waage, aber sonst, die Tipps waren recht allgemeingültig):
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=7358
Dann hätte ich den Link zu Mettler-Toledo:
http://de.mt.com/mt/products/produkte/AT26...jX3Ryb3BwdXMicm
-> Handbücher wälzen
-> korrektes Kabel vorhanden? ->Ansonsten herstellen
-> Kommuniziere vielleicht erst mal übers Windows-Hyperterminal, oder Eugens Hyperterminal: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6239
01.11.2007, 13:10
mca Offline
RS-232 Problem
wow.. danke schonmal fuer die schnellen Tips... tja... das Eugens Hyperterminal habe ich auch schon gesehen es laesst sich aber nicht oeffnen.... kann das daran liegen dass ich nur eine 7.1 Version habe?
Das Problem des Australiers habe ich auch schon gelesen... der hat nur leider schnell aufgegeben... naja... ich werd mal weiterlesen!
Trotzdem erstmal DANKE!!!
bestimmt bis baldSmile
LG MC
01.11.2007, 16:53
RS-232 Problem
stimmt, das mit LV7.1 hatte ich übersehen, da nützt dir das Bsp von Eugen leider nichts, das kannst du nicht öffnen.
Aber hast du schon mal den NI-Examplefinder angeschmissen?
Da gibt es auch ein paar schöne Einstiegsbeispiele zum Thema serielle Kommunikation (z.B. Lesen, Schreiben, Lesen & Schreiben). Mehr brauchst du zum Lernen und Testen eigentlich erst mal nicht.
08.11.2007, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:13 von jg.)
rudis Offline
RS-232 Problem
ich hab zwar keine Waage von Mettler, dafür aber Messverstärker dieser lustigen Firma, der sich vom Hyperterminal aus ohne Problem ansteuern lässt. Wenn ich das Ganze bei LabVIEW versuche kommt leider nichts raus außer die Meldung im Fehlerausgang das alles okay ist (1073676294).
Das ist nun mittlerweile das fünfte Gerät das ich mit LabVIEW anbinden will und bisher war es immer so dass, wenn es mit dem Hyperterminal klappt, LabVIEW auch ohne Probleme damit klar kommt.
Tja, bisher..Pccrash
Aber vielleicht hat ja noch jemand ein Tip auf Lager?
mfg
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  REDOX.vi (Größe: 17,67 KB / Downloads: 330)
08.11.2007, 12:33
RS-232 Problem
Grrr
Das hast du schon hier gefragt und wurde dir damals beantwortet!
Oder schau dir mal Bsp von Eugen an.
08.11.2007, 13:00
rudis Offline
RS-232 Problem
Danke für die schnelle Antwort!
Nur weil ich schon mal ein ähnliches Problem hatte, ist das doch noch kein Grund für Grrr, da es hier auch ein anderes Problem ist als damals!
Der Biocontroller läuft mittlerweile ohne Problem und hat damit auch nichts zu tun Wink
Eugens Terminal hab ich auch schon probiert! Ohne Erfolg.
Es liegt wohl ehr am Gerät selbst, da ich ein anderen Messverstärker von WTW auch ohne Probleme auslesen kann.
Deshalb dachte ich, hier noch ein Tip zu bekommen.
08.11.2007, 13:28
RS-232 Problem
' schrieb:Danke für die schnelle Antwort!
Es ist für mich schon erst mal dasselbe und da werde ich halt sauer: Auch in deinem jetzt geposteten Redox.vi schreibst du einen Befehl und liest direkt ohne Verzögerung aus. Wie soll da was zurückkommen???
Ansonsten: Wenn was per Windows-Hyperterminal zurückkommt, sollte es auch per VISA gehen. Ich weiss, doofe Rückfrage, aber muss sein: Alle RS232-Einstellungen korrekt und identisch mit Windows-Hyperterminal? Vielleicht noch den Eingang "Enable Termination Char" auf FALSE setzen.
16.11.2007, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:12 von jg.)
mca Offline
RS-232 Problem
Hallo!
Ich bin immer noch an meiner Waage... ich habe die Verbindung mit dem Hyperterminal getestet. Das funktioniert. Daten kommen also an. Nun hab ich mir ein VISA Schreib und Lese Programm zusammengestellt dass aber irgendwie nur schreibt. Wenn ich die Dedektierlampe verwende schaltet der Leseteil immer gleich in dem rechten Case aus dem Standard in die Null und ich bekomme keine AusgabeSad. WARUM NUR?!?!
Muss ich noch ein VISA O hinzufuegen? Denn als ich das am Anfang hatte, hatte ich eine Ausgabe die leider nur aus ä ö ß bestand...
Ausserdem bekomme ich nur Daten von der Waage wenn ich im Hyperterminal auf 7 Datenbts stelle... kann es daran liegen?
Danke fuer eure Hilfe!!!
LG
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  test1.vi (Größe: 54,86 KB / Downloads: 291)
