Deinstallationsverknüpfung / Probleme mit Application Builder
18.10.2007, 15:24
chrisxyz Offline
Hallo zusammen.
Weiss jemand, wie ich eine "Verknüpfung zur Deinstallation" (weiss nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll) für meine erstellte Anwendung im Startmenü über den App-Builder hinzufügen kann, sprich: nicht den Weg über Start-Systemsteuerung-Software ... gehen muss.
Eine weitere Sache zum Application-Builder:
Bei den Setup-Einstellungen kann man unter 'Fortgeschritten' wählen, ob die Applikation nach der Installation gleich gestartet werden soll.
Komisch ist bei mir: Ich nehme den Haken dort raus und trotzdem wird die Applikation gleich gestartet.
Ist unvorteilhaft, da nach der Installation ein System-Restart zur Übernahme der Hardwarekonfiguration aus meinem MAX nötig ist ...
Hat hiermit jemand Erfahrung?
22.10.2007, 21:15
' schrieb:Hallo zusammen.
NOP, da weiss ich leider auch nichts.
' schrieb:Eine weitere Sache zum Application-Builder:
Verstehe ich nicht, das Verhalten kenne ich gar nicht (ich hoffe ich meine dasselbe Untermenü, da ich die englische Version habe). Den Haken, der eine Exe nach der Installation startet, muss doch aktiv gesetzt werden, und nicht weggenommen werden.
23.10.2007, 06:40
So ne ähnlich Fragestellung gab's hier schon mal, da hab ich auch mal drauf geantwortet...ich find's jetzt aber leider nicht. Es war wohl ein kleiner Bug und hatte mit den Einstellungen zu tun, die im VI selber gemacht wurden! Irgendwie kam es auf die Reihenfolge an, wie das gemacht wurde...also evtl. mal da ein bisschen rumspielen, z.B. im VI die Option rausnehmen, in den Exe Einstellungen dann wieder setzen oder auch umgekehrt...irgendwann ging's dann...vielleicht verwechsel ich da jetzt aber auch wasTongue
Gruss
Achim
23.10.2007, 07:28
chrisxyz Offline
' schrieb:So ne ähnlich Fragestellung gab's hier schon mal, da hab ich auch mal drauf geantwortet...ich find's jetzt aber leider nicht. Es war wohl ein kleiner Bug und hatte mit den Einstellungen zu tun, die im VI selber gemacht wurden! Irgendwie kam es auf die Reihenfolge an, wie das gemacht wurde...also evtl. mal da ein bisschen rumspielen, z.B. im VI die Option rausnehmen, in den Exe Einstellungen dann wieder setzen oder auch umgekehrt...irgendwann ging's dann...vielleicht verwechsel ich da jetzt aber auch wasTongue
Gruss
Achim
Danke, werd mal versuchen das über "trial & error" rauszukriegen Wink
Gruß,
Chris
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 23.524 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 6.990 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.639 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 5.876 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 9.011 28.03.2011 13:43
  Probleme beim Erstellen einer lauffähigen exe.Application mit DAQ-Assistent Iceman 2 7.679 06.12.2010 11:05
Letzter Beitrag: Iceman
