Messwerte auslesen + gleichzeitig eventgesteuertes Warten
05.10.2007, 11:09
killissa Offline
7.00
Hallo! Ich habe folgendes Anfänger-Problem:
Während ich kontinuierlich Spannungswerte auslese, soll gleichzeitg im Programm in einer Event-Struktur gewartet werden.
In einer While-Schleife wird alle 50ms u.a. ein Spannungswert eines Netzteils ausgelesen. Das Auslesen befindet sich außerhalb einer Event-Struktur. Wird am Frontpanel ein Knopf gedrückt, so soll in der Event-Struktur in verschiedenen, am Frontpanel definierten Zeitintervallen eine feste Spannung am Netzteil eingestellt werden (also z.B. 100s 5V, 30s 10V, 50s 20V). Gleichzeitig soll weiterhin der tatsächliche Spannungswert ausgelesen werden.
Wenn ich hierzu einfach die Wartefunktion im Event benutze, wird die Spannungsauslesung außerhalb des Events nicht mehr durchgeführt. Wie kann ich es erreichen, dass gleichzeitig die Spannungswerte ausgelesen werden?
05.10.2007, 14:55
tago Offline
alle
Hi
Vielleicht hast du die Option "Lock Frontpanel until the Eventcase for this Event completes" angehakt. Dies findest du in der Konfiguration des jeweiligen Events ganz unten und ist durch einen Haken zu setzen (geht nicht bei dynamischen User Events). In diesem Falle würde zwar die Messung weiterhin laufen, aber du siehst am FP keine Aktualisierung.
Andererseits kann es sein dass du die Eventloop in der selbe while loop hast wie die Datenerfassung und somit den restlichen Code blockierst.
Sollte ich dich falsch verstanden haben kannst du mich/uns ja gerne genauer aufklären!
mfg
tago
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.710 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 4.968 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  DaQ Task Messwerte auslesen Nsamples Programm stürzt ab csnuebi 7 7.174 24.03.2014 10:40
Letzter Beitrag: csnuebi
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 11.576 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  warten auf eine TTL Flanke gottfried 4 5.233 28.02.2013 21:13
Letzter Beitrag: dimitri84
  Warten auf DAQ? Der_Elch 6 5.261 19.03.2010 07:19
