Tabellendaten nach Excel
24.09.2007, 10:47
Korni44 Offline
7.1
Ich steh vor einem Problem und ich hoff ihr könnt mir helfen.
Ich lese Daten ein, berechne mit diesen Daten andere Werte und gebe diese wieder in einer Tabelle aus( also die eingelesenen und berechneten Daten), alles in LabVIEW. Funktioniert auch alles.
Nur sollen die Daten in der Tabelle nach Excel kopieren werden.
Hab mir schon einige Beiträge von euch angeschaut, nur seh ich entweder nicht so richtig durch oder meine LabVIEWversion ist zu alt, hab nur 7.1.
Sonstige .vi  Excel_Tabelle.vi (Größe: 306,79 KB / Downloads: 464)
24.09.2007, 10:56
und was genau checkst du nicht? In deinem Beispiel ist doch überhaupt nix mit Excel drin...außerdem: Hast du dir die Beispiel in LV mal angeguckt? Geb im Example Finder mal den Suchbegriff "Excel" ein...
Ansonsten...guckst du hier
A.
25.09.2007, 09:03
Korni44 Offline
7.1
mein Problem ist halt das ich überhaupt nicht weiß, wie ich anfangen muß. Deswegen hab ich erstmal nur das Programm ohne Ecxel gezeigt.
Es muß ja irgendiwe Ecxel gesagt werden in welche Zeile und Spalte die Daten sollen.
Also nochmal zum Verständnis, die Tabelle in LabVIEW soll einfach nur genauso wie sie ist an ecxel weitergegeben werden. (am besten noch mit Überschriften, wie im Beispiel: a,b,c,d,e,f)
Ich tüftel auch noch mit den Beispielprogrammen, aber fals mir jemand ne Art Vorgehensweise( wie: zuerst mußt du das, dann das.. usw.) geben kann, wär mir viel geholfen.
lg Konni
25.09.2007, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:39 von jg.)
Korni44 Offline
7.1
hab n bisschen rumprobiert, komm nur nicht weiter..
hoff jemand weiß weiter.
danke konni
im Anhang neuster stand des Programms.
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Excel_Tabelle.vi (Größe: 333,43 KB / Downloads: 288)
25.09.2007, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:39 von jg.)
Korni44 Offline
7.1
fehler bei den spalten.
berichtigtes programm im anhang
(VI LV 7.1)
Sonstige .vi  Excel_Tabelle.vi (Größe: 333,28 KB / Downloads: 442)
14.02.2008, 16:51
Shelby Offline
7.1
@ achim..ich hab da geguckt wo du meintest mit Excel..da sind ja unzählige möglichkeiten was im Excel zu speichern. ich meine das Programm mit dem Sinussignal aber du weiste ich guck mir dann das Blockdiagramm an und verstehe nur Bahnhof!!!!
Das muss doch ganz einfach sein ein Befehl zu erstellen wo es heist bitte alle erfassten Daten unter C: zu speichern...
gibt es den denn?
so ganz einfach????
14.02.2008, 17:11
Guck dir am besten im Example Finder "Write Table to XL" an...einfacher wirds nicht!
Aber: Musst du unbedingt nach Excel schreiben? Ich halte da ja nicht so viel davon...schreib doch einfach ein Textdatei (Write to spreadsheet), diese kann man dann u.a. mit Excel ganz easy einlesen...und schneller gehts auch!
24.02.2011, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 12:23 von M.Giesemann.)
M.Giesemann Offline
10
RE: Tabellendaten nach Excel
Einfachste Methode bei so einem trivialen Vi ist die Verwendung eines "invokenode" (engl. für Anwendungsknoten).
Einfach rechte Maustaste auf die Anzeige der Tabelle, erstellen, Anwendungsknoten und dann Export nach Excel auswählen. Dieses dann in die Case platzieren und die Fehlercodes verbinden.
Dann wird automatisch eine Exceltabelle geöffnet, die alles Tabellendaten der Anzeige enthält.
24.02.2011, 12:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Dabei sollte aber erwähnt werden, dass es die Funktion damals aber noch nicht gab. Funktioniert auch nur mit der 2010er. Der Fragesteller hat aber nur 7.1 Wink
Beste Grüße,
NWO
24.02.2011, 13:04
(24.02.2011 12:50 )NWOmason schrieb:  Dabei sollte aber erwähnt werden, dass es die Funktion damals aber noch nicht gab. Funktioniert auch nur mit der 2010er. Der Fragesteller hat aber nur 7.1 Wink
Und der Thread ist auch schon 3,5 Jahre alt Wink
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.416 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.105 24.06.2016 13:39
  Wie kann man einen Digitaler Signalverlauf automatisch nach Excel exportieren? Laura111 4 5.916 12.04.2013 08:18
  Alle Messwerte nach Excel importieren anja210 8 7.231 13.08.2012 09:15
Letzter Beitrag: anja210
  Von Excel nach LabVIEW LabViewChris 13 16.268 03.04.2012 14:57
Letzter Beitrag: Criso
  Bild nach Excel exportieren BastiFantasti 5 7.651 16.08.2011 13:46
Letzter Beitrag: unicorn
