Abrufen der VISA Schnittstelle
31.08.2007, 07:34
saibotobias Offline
8.2.1
bisher habe ich bei meinen Anwendung stets auf die VISA Schnittstelle geschrieben und nach einer definierten Zeit wieder gelesen. Bei der aktuellen Anwendung ist die Dauer bis zur Anwort unbestimmt. Daher muss ich nur einlesen wenn am VISA Port auch wirklich Daten ankommen. Ich hab zwar schon eine mögliche Lösung.
Funktioniert das entsprechend meinen Bild?
Gibt es verbesserungsvorschläge?
Danke Gruß Tobi
31.08.2007, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2007 08:43 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Funktioniert das entsprechend meinen Bild?
Funktioniert zwar aber Du solltest da sicher noch etwas mehr drum herum tun. So wie es jetzt ist könnte der Bytes at Serial Port Aufruf genau in dem Moment passieren, wenn ein Datenstring reintrudelt. Du liest dann nur einen Teil des Strings, der dann wohl ein bisserl undeutlich ist, und der Rest bleibt im Buffer. VISA Clear sendet ein Clear Command und löscht die Buffer aber nicht. Das Clear Command für serielle Instrumente ist einfach ein *CLR command das als String gesendet wird. Funktioniert aber so eben nur für Instrumente die dem SCPI Standard für Messinstrumente entsprechen. Um den Buffer zu löschen müsstest Du schon VISA Flush I/O Buffer gebrauchen.
Wie das am Besten geht, hängt von Deinem Instrument ab. Entweder sendet das einen konstant langen String (selten) oder hängt am Ende einen bestimmten Character an (sehr oft etwa einen Zeilenumbruch).
Im ersten Fall liest Du eben nicht die am Port befindlichen Bytes sondern die Anzahl die eine Antwort hat, im zweiten Fall schaltest Du den Termination Character ein (default für den seriellen Port auf 0xA "LineFeed" gesetzt) und liest eine Anzahl Bytes die sicher grösser ist als der längste String den Du erwartest.
VISA Read terminiert immer auf einen der folgenden Ereignisse:
- communication error (parity, etc)
- Anzahl gefragte Bytes empfangen
- Termination Character detektiert (wenn enabled)
- Timeout abgelaufen
Also wartet Deine VISA Read maximal das eingestellte Timeout wenn das Gerät plötzlich zu spinnen anfangt, normalerweise aber eben viel weniger lang.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.194 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.713 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.356 10.11.2013 12:16
  VISA serielle Schnittstelle byteweise schreiben BRunner77 1 4.146 22.05.2012 20:27
  Visa Schnittstelle zu langsam? nup0815 4 6.510 21.03.2011 11:31
Letzter Beitrag: nup0815
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 14.505 22.11.2010 20:06
