Startpfad in Pfadelement eintragen
30.08.2007, 07:53
S04View Offline
ich möchte in meinem Programm zwei Pfadelemente, in denen beim Start zwei Default-Pfade eingetragen werden. Diese können natürlich geändert werden und sollen beim Abspeichern in einer Datei abgelegt werden. Bei Programmstart sollen die abgespeicherten Pfade aus der Datei gelesen und wieder in die Pfadelemente eingetragen werden. Nur, wie kann ich in ein Pfadelement während des Programmlaufs bzw. bei Programmstart einen Startpfad eintragen?
30.08.2007, 08:10
RxT Offline
8.2.1; 2010
Man erstellt einen Eigenschaftsknoten zu dem Element, stellt die Eigenschaft "Wert" auf Schreiben und schreibt da den gewünschten Wert hinein.
30.08.2007, 08:21
Ich würde es in eine lokale Variable des Pfad-Controls schreiben!
30.08.2007, 13:42
S04View Offline
Vielen Dank für Eure Tips.
Nun entsteht aber gleich noch eine Frage. Wie kann ich im Programmablauf den aktuellen Programmpfad ermitteln?
30.08.2007, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 13:49 von Achim.)
Naja einfach eine lokale Variable (lesend) oder direkt das Bedienelement abfragen...du hast ja vorher irgendwie reingeschrieben (programmatisch oder manuell)...
Wenn du meinst, wo dein VI bzw. deine Exe gespeichert ist: Nimm das VI "Current VI's Path"...für ne Exe musst du aber noch ne Abfrage einbauen, weil sich der Pfad etwas anders darstellt...muss mal gucken, dazu gibts hier im Forum jede Menge Threads...
Gruss
Achim
30.08.2007, 14:50
S04View Offline
Der angegebene Thread hilft mir leider nicht. Vielleicht weiß ich aber bisher auch zu wenig von LabVIEW.
Ich möchte nur das Programm, also die *.exe weitergeben. Diese soll in dem Verzeichnis in dem sie liegt eine ini-Datei auslesen. Daher soll das Programm seinen eigenen Pfad ermitteln können. Geht sowas in LabVIEW?
30.08.2007, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2007 15:26 von S04View.)
S04View Offline
Nun, richtig oder nicht. Jedenfalls liefert mir dieses Konstrukt den Programmpfad des ausführbaren Programmes.
Danke für die Hilfe.
30.08.2007, 16:52
' schrieb:Der angegebene Thread hilft mir leider nicht.
Dann kannst du offenbar nicht lesen...Sad
Da steht GENAU drin, was du brauchst...und zwar deutlich komfortabler, als du es machst...aber ist ja auch egal...wenn du ne Lösung hast, die gut genug für dich ist, sind alle glücklichTongue
31.08.2007, 07:29
S04View Offline
Hallo Achim,
ich hatte Dein Beispiel probiert und es hatte bei mir nicht funktioniert. Nun hab ich es nochmals genau so umgesetzt und es funktioniert. Wahrscheinlich hatte ich einen Fehler gemacht, sorry. Nochmals danke für die Hilfe.Blush
  Listbox: Deselektieren von Einträgen Susanne 15 10.283 14.01.2015 12:43
  Messwerte von Hand in Tabelle eintragen und in Excel schreiben refripo 2 4.668 12.05.2014 16:59
Letzter Beitrag: refripo
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.555 24.01.2013 19:06
  Messwerte in Tabelle richtig eintragen Flogge154 8 6.908 12.03.2012 16:00
  [Anfänger] Einfaches Eintragen von Werten in ein Array eltomato 1 4.380 27.07.2011 21:21
  Werte in bestimmten Stellen einer Tabelle eintragen Napoleon 11 10.445 13.01.2011 16:22
