Kommunikation LabVIEW mit CodeSys(WAGO-SPS)
08.08.2007, 09:47
DanielF Offline
8.2.1
Hallo zusammen.
Bin seit kurzem daran eine Regelung mittels CodeSys (WAGO-SPS) und LabVIEW zu programmieren. Da die SPS autark arbeiten soll, habe ich in CodeSys PID-Regler programmiert. LabVIEW durch zur Überwachung, zur Messung und Eingabe von Werten verwendet.
Mein Problem: Ich bekomme keine Kommunikation von LabVIEW zu CodeSys hin. Habe mir sagen lassen, dass dies über ActiveX-Schnittstellen funktionieren soll. Hoffe auf eure Mithilfe.
Gruss Daniel
14.08.2007, 12:23
nabla Offline
7.0, Vision, LabWindows/CVI
Schonmal über eine OPC-Verbindung nachgedacht ?
For every complex problem, there is a simple, straightforward solution, that is absolutly wrong ! - blog.uni-soest.de - www.uni-soest.de
06.07.2010, 09:12
chris_deus Offline
ich habe das gleiche Problem und weiß nicht weiter. Hat jemand schon Erfahrung? Möglicherweise ein kleines Beispiel-Vi?
Gruss
21.06.2016, 11:31
greatnemo Offline
LabView2015
2015
RE: Kommunikation LabVIEW mit CodeSys(WAGO-SPS)
ich hänge an dem gleichen Problem...
Ich habe mehrere Wago SPSen (4xPFC 200) welche mit codesys 2.3 programmiert werden/wurden um Netzteile und Senken anzusteuern.
Diese sollen mit dem "übergeordneten System" Labview kommunizieren und somit Statusbits und Ist- und Sollwerte austauschen.
Habe mir sagen lassen dass es am besten wäre über UDP zu kommunizieren...?!
Zur allg. Info: Ich bin neu auf diesem Gebiet und habe demnach leider keine Erfahrung.
Hat jemand meiner Vorgänger schon eine Lösung? Oder kann mir sonst wer helfen?
Vielen Dank!
21.06.2016, 12:26
(21.06.2016 11:31 )greatnemo schrieb:  ich hänge an dem gleichen Problem...
Hast du schon mal bei Wago nachgefragt oder nachgegoogelt? Dort gibt es doch tatsächlich einiges in Verbindung mit LabVIEW. OPC ist zwar nicht das schönste, funktioniert aber.
  Kommunikation LabView mit TwinCat 3 - Update mathez 4 13.791 20.04.2015 10:16
  Kommunikation von LabVIEW ==> Visual Basic HIWI2011 0 4.967 02.04.2014 12:20
Letzter Beitrag: HIWI2011
  Write to WAGO SPS mit TCP DanielF 1 7.337 21.08.2007 17:22
Letzter Beitrag: Achim
