Fieldpoint cFP1808 kommuniziert mit ModBus?!
25.07.2007, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2007 07:00 von panzi.)
panzi Offline
8.20
Guten Morgen,
Wie kann ich einen Elektrozähler (WM3-96, CarloGavazzi) über die RS233-Schnittstelle am cFP1808 mit dem ModBus-Protokol ansprechen?
Die Adressen der Speicherplätze im Zähler sind mit bekannt.
Kann aber weder im MAX noch in den FieldPoint-VIs einen Befelh finden, mit dem ich die Schnittstelle ansprechen kann.
Oder ist die Schnittstelle nur zur Kommunikation mit dem Messrechner gedacht und kann gar keine fremden Messgeräte ansprechen?
Grüße aus Linz
Micha
Prüfstand läuft endlich, jippieee
  Absturz von LabVIEW beim auslesen der FieldPoint- Komponenten beim erstmaligen starten von gespeicherten VIs Alex M 5 6.468 20.04.2009 07:41
Letzter Beitrag: Alex M
