LV 8 VIs auf LV 6 laufen lassen ---> Problem????
19.07.2007, 13:15
Pate Toni Offline
8.2.1
servous leute!!!
ich wollte mal fragen, wie es mit der Aufwärtkompatibilität Big Grin von LV6 aussieht. mir ist gerade beim programmieren so ein gedanke gekommen, worauf diese frage basiert!! vielleicht kennen mich schon einige, ich bin der, versucht hat, ein GPIB-Signal :lol:zu erzeugen, um es einlesen zu können. So komme ich nun zu meiner frage. Ich möchte nun zwei fertige programme in ein programm zusammen mixen. Das eine programm nimmt messung vor und gib diese in einem diagramm aus. das zweite programm wandelt durch umrechnung das gemessene signal in ein spektrum um. dabei arbeitet das zweite programm so, dass man eine gespeicherte *.txt- oder DAT-Datei einliest. Ich hab mir überlegt, mit Datei-I/O zu arbeiten um ein direktes Speichern und sofortiges auslesen der Daten durchzuführen. Warum will ich das so machen??? Ich empfinde es als übersichtlicher und vom arbeitsauffand ist es geringer. Ich merke ich sollte am thema bleiben. ich hab mit den -I/O bedenken, da ich nicht genau weiß, ob es bei LV 6 laufen wird. Was denkt ihr?? Wie würdet ihr das machen??
Bevor ihr sinnleere Post in dieses Forum stellt, kann ich euch sagen, dass ich auf dem Rechner mit LV6 kein LV8 draufziehen kann. Warum???? Darum!!!^_^^_^
19.07.2007, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2007 15:32 von eg.)
Also die eigentliche Frage habe ich nicht gut verstanden. Wenn du zwei getrennte Programme mixen willst, würde ich TCP/IP Verbindung über Localhost empfehlen. Mit Datei I/O wird es vielleicht auch gehen, aber damit kannst du beide Progs nicht "synchronisieren".
eg
19.07.2007, 15:34
Bahn
Was soll jetzt mit LV6 laufen, was mit LV8.2???? Laufen dann Exen parallel oder was? Oder VI's????
P.S.: Falls dein Titel deine Frage am zutreffendsten stellt, LV8 bis zu LV6 herunterkonvertiern könnte Riesenprobleme machen. Und ohne Konvertierung laufen sie gar nicht.
19.07.2007, 16:22
Pate Toni Offline
8.2.1
ich hab verstanden. Danke. ich werde auf die fragen von Jens G nischt näher eingehen, aber danke. Eine Frage, die das Thema tangiert, hätte ich aber noch. Wo finde ich eine Run-Time Engine für Windos 98. Die LV version ist 8.2.1. Bei der NI-Site habe ich nichts direktes gefunden! außer die hier:
Run-Time Engine
es steht halt nur Windows da. Ich weiß es klingt so ein bischen nach Noob, doch ich will mich bloß auf der sicheren Seite fühlen. ich kein alten Win98-Rechner auf den ich dies ausprobieren könnte.
19.07.2007, 16:26
' schrieb:ich hab verstanden. Danke. ich werde auf die fragen von Jens G nischt näher eingehen, aber danke. Eine Frage, die das Thema tangiert, hätte ich aber noch. Wo finde ich eine Run-Time Engine für Windos 98. Die LV version ist 8.2.1. Bei der NI-Site habe ich nichts direktes gefunden! außer die hier:
Run-Time Engine
Soweit ich weiss wird Win98 bei neuen LV Versionen nicht mehr unterstützt. Ich glaube ab Version LV7.0 gibt es nur Runtimes für >Win2000.
eg
19.07.2007, 16:27
Pate Toni Offline
8.2.1
so eine kacke
19.07.2007, 16:29
Pate Toni Offline
8.2.1
kann mir jemand eine Probe .exe zur vefügungng stellen, um zu testen, ob es auf win 98 läuft???
19.07.2007, 16:35
Du wirst Probleme haben, LV 8.2.1 auf Win98 laufen zu lassen...
http://www.ni.com/LabVIEW/requirements
Gruss
Achim
19.07.2007, 16:48
Pate Toni Offline
8.2.1
denkt du Achim bzw. denkt ihr, dass ich mächtig Probleme bekomme, wenn ich das system von LV 8.1.2 auf lv 6 runterkonventiere??? ich könnte natürlich das projekt mit lv 6 bewältigen, doch irgendwie ist lv6 alt. DryMellow Vielleicht habt ihr vorschläge wie man es anders lösen kann.
19.07.2007, 16:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2007 17:00 von eg.)
' schrieb:denkt du Achim bzw. denkt ihr, dass ich mächtig Probleme bekomme, wenn ich das system von LV 8.1.2 auf lv 6 runterkonventiere??? ich könnte natürlich das projekt mit lv 6 bewältigen, doch irgendwie ist lv6 alt. DryMellow Vielleicht habt ihr vorschläge wie man es anders lösen kann.
Ich würde sagen der PC ist zu alt. Installiere doch Win XP auf dem Rechner.
Die Steinzeit ist vorbei. Big Grin
eg
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 21 5.184 22.10.2024 09:44
Letzter Beitrag: Kiesch
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 9.637 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.088 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  vi 1 sek. laufen und speichern wen 9 6.257 14.01.2013 10:20
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.146 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.125 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
