10 Photodetektoren gleichzeitig auslesen
16.07.2007, 14:51
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
Ich besitze eine PCI-6036E und einen SCB-68 Connector Block.
Ist es möglich daran 10 Photodetektoren gleichzeitig anzuschließen?
Ich hab bisher zum Test einen Detektor differntiell angeschlossen (AI0 & AI8). So könnte ich noch sieben weitere Detektoren anschließen, aber ich brauche insgesamt zehn.
Meine Frage ist nun, ob das möglich ist und wenn ja, wie? Ich habe gelesen man kann kann auch Single-Ended verwenden, weiß aber nicht so genau wie das funktioniert.
Vielen Dank schonmal
17.07.2007, 09:35
Die verschiedenen Schaltungsarten sind in der LV-Hilfe erläutert:
Messungen durchführen --> Grundlagen.. --> Signale --> Analog --> Anschließen.. --> Arten von Messsystemen.
Bei Sensoren mit schwachen, störempfindlichen Signalen ist die günstigste Anschlussart - grob gesagt - die:
Differentiell:
Alle Sensoren sind am Messort geerdet (Kanalzahl halbiert sich, leider)
Gegen Bezugserde (Messkarte) geschaltet (RSE Referenziert Single Ended):
Für isolierte Sensoren (ist leider eher selten)
Gegen Fühlleitung (AI-Sense) referenziert (NRSE Not referenced S. E.):
Für nicht isolierte Sensoren, die am Messort geerdet sind.
Der Unterschied zur differentiellem Messung ist aber der, daß bei der differentiellen Methode die einzelnen Erden der Sensoren unterschiedlich sein können. Z.B dürfen die Sensoren weit auseinanderkiegen, so daß zwischen den jeweiligen Masseanschlüssen der Sensoren Störspannungen vorhanden sein könne. Schadet hier nichts.
Die Methode NRSE ist genau so gut wie der differentielle Methode, vorausgesetzt aber, alle Sensoren liegen auf gleichen, räumlich eng benachbartem Potentialen, und zwischen diesen gibt es keine Störspannungen.
Wenn letzteres bei Dir der Fall ist, dann sind Deine Chancen sehr gut, alle 16 Kanäle verwenden zu können.
Die Fühlleitung muß natürlich mit dieser Einheitsmasse der Sensoren verbunden sein, und zwar per gesonderte Leitung.
31.07.2007, 07:34
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Erklärung.
Werde also die Detektoren mit der NRSE Methode betreiben.
31.07.2007, 10:08
gottfried Offline
20**
Das Problem ist außerdem - was heißt da "gleichzeitig"?
Wirklich gleichzeitig oder mit Deiner Hardware so schnell wie möglich hintereinander?
Das solltes Du bedenken
Gottfried
31.07.2007, 10:51
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Die verschiedenen Schaltungsarten sind in der LV-Hilfe erläutert:
Differentiell:
das nenn ich mal sauber erklärtSmile
lass mich raten: du hattest sicher auch mal das Vergnügen nach einem "floating Ground" suchen zu müssen?Wink... das merkt man sich ein (Ingenieurs-) Leben lang ...
31.07.2007, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2007 12:36 von Lucki.)
' schrieb:das nenn ich mal sauber erklärtSmile
Es begann schon damit, daß in meiner frühen Kindheit (vor ca. 100 Jahren) meine selbstgebauten Röhren-NF-Verstärker mit Brummspannung verseucht waren und ich mich mit diesem Problem herumschlagen mußte. Und gelernt habe ich zu Zeiten, als es noch gar nichts anderes als Analogtechnik gab. Die Fakultät "Elektrotechnik" war gerade mal gegliedert in "Starkstrom" und "Schwachstrom" - keine Rede von Informations- und Digitaltechnik. Mit analoger Meß- Sensor- und Regeltechnik habe ich mich dann mein ganzes Leben herumgeschlagen. Die Digaltaltechnik ist bei mir nur oberflächlich angelernt, und LabVIEW kam zu allerletzt, als es schon auf die Rente zuging.
31.07.2007, 11:31
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Es begann schon damit, daß in meiner frühen Kindheit (vor ca. 100 Jahren) meine selbstgebauten Röhren-NF-Verstärker mit Brummspannung verseucht waren und ich mich mit diesem Problem herumschlagen mußte...
bist du Vulkanier?
31.07.2007, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2007 19:07 von Lucki.)
' schrieb:bist du Vulkanier?
Wie kommst Du denn darauf? Wenn ich zu denen gehörte, hätte die mich das doch wissen lassen müssen. So aber musste ich erst googeln, um überhaupt rauszufinden wer die sind...
31.07.2007, 20:25
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wie kommst Du denn darauf? Wenn ich zu denen gehörte, hätte die mich das doch wissen lassen müssen. So aber musste ich erst googeln, um überhaupt rauszufinden wer die sind...
weil nur Vulkanier Ahnung von Technik haben und so alt werden ...
01.08.2007, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 07:39 von Darkwolf359.)
Darkwolf359 Offline
8.0.1 / 8.2.1
' schrieb:Das Problem ist außerdem - was heißt da "gleichzeitig"?
Gottfried
Mit gleichzeitig meinte ich eigentlich, dass die Detektoren nacheinander ausgelesen werden sollen, Geschwindigkeit spielt keine allzugroße Rolle. Gedacht war, Messungen in 10 Minuten Intervallen durchzuführen. Wichtig war mir nur, dass ich die zehn Detektoren anschließen kann und dann nichts mehr an der Verkabelung verändern muss.
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.714 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 4.977 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  Messwerte auslesen + gleichzeitig eventgesteuertes Warten killissa 1 3.759 05.10.2007 14:55
Letzter Beitrag: tago
