LabVIEW
04.07.2007, 09:54
Anfangerlabv. Offline
LabVIEW
ich bin ein anfäger in LabVIEW und mein Probleme ist:
ich möchte ein Excel datei in LabVIEW haben, wie geht es?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
MFG
04.07.2007, 10:01
LabVIEW
' schrieb:Hallo zusammen,
MFG
Was bedeutet in LabVIEW haben? Aufmachen, erstellen, bearbeiten oder sont noch was?
Bitte genauer erklären.
Im Example Finder gibt es Beispiele wie man mit Excel in LV umgeht.
eg
04.07.2007, 10:16
LabVIEW
ja, genau, aufmachen, erstellen und bearbeiten,
ich habe in mein Excel datei, 3 variablen :weg, geschwindigkeit und Beschleunigung und möchte nun das in 3 verschiedene Graphen in LabVIEW haben.
Ich arbeite mit LabVIEW 6.1!
DankeSmile
04.07.2007, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2007 10:23 von eg.)
LabVIEW
Ok, es sollte gehen. Wie gesagt Beispiele im Example Finder anschauen. Für LV 6.1 kann ich dir leider nichts posten. Frage mal Christian hier
http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=10
ob er sein Beispiel für 6.1 konvertieren kann.
eg
P.S. ausserdem gibt es hier im Forum sehr viele Beispiele zum Thema Excel. Anschauen, verstehen und los.
04.07.2007, 10:48
LabVIEW
' schrieb:ich habe in mein Excel datei, 3 variablen :weg, geschwindigkeit und Beschleunigung und möchte nun das in 3 verschiedene Graphen in LabVIEW haben.
Dafür reicht es, wenn du mit dem VI "Read from Spreadsheet" die Daten aus der *.txt/*.xls/*.csv oder aus anderen Formaten die Daten in ein 2D-Array in LV einließt und dann mit "IndexArray" die Spalten (oder Zeilen) in verschiedene Graphen pumpst! Hier ist keine explizite LV-Excel-"Verbindung" nötig! Du kannst auch mit "Write to Spreadsheet" eine Datei im Format *.xls speichern! Eine ActiveX-Verbindung, die einen direkten Zugriff auf ein Excel-File ermöglicht, brauchst du nur dann, wenn du z.B. in einem existierenden Excel-File z.B. in eine bestimmte Zelle schreiben willst oder wenn du irgendwelche Formatierungen in dieser Datei machen willst!
Und außerdem: Es gibt hier im Forum ca. 3 Millionen Einträge bzgl. LV + Excel...schau dir die an und komm dann wieder mit KONKRETEN Fragen, wenn du Schwierigkeiten hast!
A.
04.07.2007, 10:52
LabVIEW
Noch was: "LabVIEW" ist nicht gerade ein aussagekräftiger Thementitel...
04.07.2007, 10:52
LabVIEW
' schrieb:Dafür reicht es, wenn du mit dem VI "Read from Spreadsheet" die Daten aus der *.txt/*.xls/*.csv oder aus anderen Formaten die Daten in ein 2D-Array in LV einließt und dann mit "IndexArray" die Spalten (oder Zeilen) in verschiedene Graphen pumpst! Hier ist keine explizite LV-Excel-"Verbindung" nötig! Du kannst auch mit "Write to Spreadsheet" eine Datei im Format *.xls speichern! Eine ActiveX-Verbindung, die einen direkten Zugriff auf ein Excel-File ermöglicht, brauchst du nur dann, wenn du z.B. in einem existierenden Excel-File z.B. in eine bestimmte Zelle schreiben willst oder wenn du irgendwelche Formatierungen in dieser Datei machen willst!
A.
@Achim
Da muss ich mal fragen ob Read From Spreadsheet File die Excel-Formattierung versteht (.xls) ?
Danke, Eugen
04.07.2007, 11:08
LabVIEW
@ Eugen:
Ok...*.xls geht nicht...mein Fehler..ich erinnere mich, dass man dann als *.txt speichern musste...irgendwann hab ich mir aber auch schon mal was gebaut, um die Datei direkt einlesen zu können!
*.csv geht, wenn man den Separator auf ";" einstellt
Gruss
(der ertappte) Achim
04.07.2007, 12:10
LabVIEW
' schrieb:*.csv geht, wenn man den Separator auf ";" einstellt
@Achim: Das gilt aber (nur) für deutschsprachige csv-Datei, im Englischen ist üblicherweise das "," der Separator.
04.07.2007, 12:25
LabVIEW
ich hab damit probiert, aber leider ist einen feheler aufgetretten,
Sie können selber es probieren und mir erklären wie das genau läuft...
wie gesagt lerne ich selbst dies Programmiersprache und kenne ich mich nicht so vielSad
danke noch mal.
Sonstige .txt  testexport.txt (Größe: 60,21 KB / Downloads: 340)
