Spannung über Zeit grafisch darstellen
24.05.2007, 12:17
gerry123 Offline
7.1
vielleicht werden die meisten von Euch schmunzeln, aber so langsam verzweifle ich wirklich.
Meine Aufgabe ist es, einen Drehstrommotor über einen Frequenzumrichter anzusteuern bis zu einer gewissen Druckkraft, welche mittels Kraftsensor gemessen wird.
Dann muss der Antrieb wieder in die Ausgangsstellung zurückfahren. Das Ganze soll dann im Endeffekt über Kraft/Weg und Kraft/Zeit auszuwerten sein. Damit muss ich mich aber dann noch beschäftigen.
Mein erstes großes Problem lautet erst einmal:
Wie kann ich die Spannung (des Kraftsensors) über der Zeit grafisch darstellen???
Dabei soll es aber kein laufendes Diagramm sein, sondern meinetwegen die Zeit von 0 bis 10s und in dem Bereich der Kraftverlauf. Also möchte ich zum Beispiel ein xy-Diagramm erstellen, die auf y die Spannung aufnimmt und auf x die Sekunden... aber wie erzeuge ich diese Sekunden? Da gibt es doch sicher schon etwas fertiges für, oder?
Es wäre wirklich sehr nett, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, ich kriege bei meinen Versuchen immer nur Müll heraus.
24.05.2007, 12:24
Zeig mal deine Versuche....
Welche Hardware verwendest du? Hast du dir die dazu passenden Beispiele im Example Finder schon angeschaut?
A.
24.05.2007, 12:25
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:(...)
Du tastes Deine Spannung doch irgendwie ab und digitalisierst sie.
Damit hast Du doch auch eine Zeitinformation, nämlich die Abtastrate(f_sample).
Womit es einfach wird, denn zwischen zwei Abtastwerten liegt die Abtastzeit (t_sample=1/f_sample).
Also erzeugst Du dir ein Array mit Deinen Spannungswerten und ein Array mit der laufenden Nummer des Samples oder der verstrichenen Zeit seit der ersten Abtastung, bündelst beide Arrays in ein Cluster und verbindest dieses mit einem XY-Graphen.
(alternativ kannst Du natürlich auch mal in den Examplefinder schauen, dort sollte sich, wie auch hier in der Forumssuche, etliches finden lassen.)
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
25.05.2007, 07:44
gerry123 Offline
7.1
Super - vielen Dank erst einmal für Eure schnellen Antworten!
Das mit der Frequenz hab ich jetzt gemacht. Also ich habe einfach die Schleifenzahl mit eingebaut und verrechnet. Jetzt hab ich die Spannung über der Zeit - wunderbar!
Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht...
Die Hardware, die ich verwende ist übrigens eine USB-6009-Box.
Also dann, nochmals vielen Dank - ich werd mich dann mal den nächsten Schwierigkeiten widmen.
Gruss Gerry
25.05.2007, 08:48
Was meinst du denn mit der Schleifenzahl? Doch hoffentlich nicht den Schleifenzähler "i"...
30.05.2007, 07:43
gerry123 Offline
7.1
Eigentlich meinte ich genau den... na den Schleifenzähler "i" halt.
Ist das denn verwerflich? Damit kann ich doch eigentlich auf die verstrichene Zeit zurückrechnen, oder nicht?
30.05.2007, 09:19
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:Eigentlich meinte ich genau den... na den Schleifenzähler "i" halt.
Theoreitsch läßt es sich zurückrechnen. Praktisch kann so eine Schleife auch mal länger dauern. Besser wäre wohl die Schleifenzeit zu messen, siehe:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=19838
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
31.05.2007, 09:47
Kommt darauf an, wie deine Datenerfassung aus sieht. Wenn du mit dem internen Zeittakt der DAQ-Karte arbeitest, dann ist es natürlich nicht verwerflich, dann dann hast du ja ein festes Delta-t.
Wenn es nicht so genau darauf ankommt, wann "exakt" der Messwert erfasst wurde, dann natürlich auch nicht verwerflich.
Ansonsten mag canix's Vorschlag gelten.
' schrieb:Theoreitsch läßt es sich zurückrechnen. Praktisch kann so eine Schleife auch mal länger dauern. Besser wäre wohl die Schleifenzeit zu messen, siehe:
Jens
31.05.2007, 12:33
gerry123 Offline
7.1
Ihr habt wohl recht - mir gefällt das auch nicht so ganz mit dem Zähler.
Aber die Lösung aus dem Link, den Ihr gepostet habt, funktioniert auch nicht so wirklich.
Da wird doch die vorherige Zeit in Sekunden immer von der aktuellen Zeit in Sekunden abgezogen, oder nicht?!?
Ich brauche ja etwas, das eine gewisse Anzahl von Millisekunden zählt und zeitgleich in mein x-y-Diagramm abgibt.
Oder hab ich das Beispiel nicht ganz verstanden?
31.05.2007, 12:43
' schrieb:Ihr habt wohl recht - mir gefällt das auch nicht so ganz mit dem Zähler.
Poste mal einen Screenshot deines BD oder noch besser, das VI selber. So ohne Details kann man gar nichts sagen.
  Stromstärke und Spannung mit NI USB-6259 messen und darstellen Christian B. 7 7.709 24.10.2013 15:34
  analoge Spannung über Countersignal darstellen dimitri84 17 13.950 10.08.2011 09:59
Letzter Beitrag: dimitri84
  absoluter Anfänger: analoge Spannung über USB-6215 ausgeben sohnpotsdams 1 6.921 08.08.2011 15:22
  Spannung erzeugen kamaro 5 8.008 26.05.2011 10:19
Letzter Beitrag: Mingo
  Analoges Signal über Zeit erfassen AlphaDave 15 12.658 20.10.2010 10:43
Letzter Beitrag: AlphaDave
  PCI Spannung lesen Fumik 7 7.879 31.08.2010 10:44
Letzter Beitrag: Fumik
