Verstrichene Zeit zurücksetzen
16.05.2007, 13:40
skywalker Offline
2020
ich habe zwei ineineander verschachtelte WHILE-Schleifen. In der inneren läuft das VI "Elapsed Time".
Die äußere Schleife dient dazu, um das VI endlos laufen zu lassen.
Wie kann ich nun dem VI "Elapsed Time" sagen, dass es sich auf 0 setzen soll, wenn der Button gedrückt wurde.
Und wieder starten, wenn der Button ein zweites mal gedrückt wurde.
Sonstige .vi  verstrichene_Zeit.vi (Größe: 37,7 KB / Downloads: 533)
Normalerweise befindet sich viel mehr "Code" in der äußeren Schleife, den hab ich zwecks Übersichtlichkeit entfernt.
Mein Ziel ist es, die verstrichene Zeit bei Betätigung des Button auf 0 zu setzen und bei wiederholtem Druck wieder neu
zu starten.
Ich hoffe, mir kann wer helfen
Stefan
17.05.2007, 10:50
Kvasir Offline
10
Habe kein LV 8.2 - kann also dein Vi nicht öffnen.
Als blinder Tip: Ich würde das Express Vi "Elapsed Time" rauswerfen und stattdessen mit einem Schieberegister die Anfangszeit mitziehen und von der aktuellen Zeit abziehen um die verstrichene Zeit zu ermitteln. Für den Reset Fall bau einfach einen Button mit Case Struktur ein und aktualisiere das Schieberegister mit der jetzigen Zeit.
Alles unklar?Smile
17.05.2007, 21:21
Hallo, Stefan,
bin zwar kein Freund von Express-VI's, aber hast du es schon mal mit dem "Reset"-Eingang versucht?
22.05.2007, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2007 10:24 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
' schrieb:Habe kein LV 8.2 - kann also dein Vi nicht öffnen.
Alles unklar?Smile
Ich mach das jetzt mit den Schieberegistern, wie kann ich nun die Sekunden, die ich erhalt in der Darstellung
hh:mmConfuseds darstellen?
Beispiel: verstrichene Zeit gleich 100 Sekunden --> Darstellung: 00:01:40
22.05.2007, 11:11
' schrieb:Ich mach das jetzt mit den Schieberegistern, wie kann ich nun die Sekunden, die ich erhalt in der Darstellung
Rechtsklick auf das Numeric-Element und Formatierung/Darstellung anpassen (kann man zB auf relative Zeit setzen).
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.149 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 3.999 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Signalverlauf verstrichene Zeit einbauen antwort 3 4.087 06.03.2017 15:03
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 9.483 25.11.2015 14:06
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.111 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.650 30.07.2015 13:50
