Flankenzähler SUB VI
14.05.2007, 09:44
martin_mort Offline
6.1
Hallo, ich hab eine PCI 6229 und will die Drehzahl eines Motors über eine Lichtschranke zählen. Mit einem Flankenzähler funktioniert es ( Anhang 1), wenn ich aber das VI als SUB VI ausführe(Anhang 2), werden keine Zahlen angezeigt.
muss ich was in der Sub VI Einstellungen was ändern.
gruss martin
Sonstige .pdf  Flanken.pdf (Größe: 29,16 KB / Downloads: 709)
Sonstige .pdf  SUB_VI_Flanken.pdf (Größe: 16,18 KB / Downloads: 517)
14.05.2007, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2007 09:54 von Achim.)
dein "data" wird im übergeordneten VI erst nach Beenden des SubVI aktualisiert...wenn du hier was sehen wilst, musst du per Queue oder glob. Variable oder über ne Referenz + PropertyNode ("Value") die Werte aus dem "data" des SubVI in das "data" des HauptVI schreiben. Wie die Übergabe von aktuellen Werten aus nem SubVI in ein HauptVI funktioniert, findest du hier im LVF!
A.
15.05.2007, 07:34
martin_mort Offline
6.1
Danke Achim,
ich hab es jetzt mit glob gemacht und es funktioniert.
gruss martin
  Flankenzähler stoppen ck1984 3 4.912 21.11.2014 16:32
  NI 9423 Flankenzähler(Edge Count) Oscar234 5 7.312 14.02.2014 10:56
Letzter Beitrag: Oscar234
  Drehzahlerfassung / Flankenzähler HSK-Michael 0 6.459 21.07.2011 16:14
Letzter Beitrag: HSK-Michael
  Flankenzähler am Digitaleingang matte78 0 4.995 08.06.2006 17:53
Letzter Beitrag: matte78
