Audio CD lesen
23.04.2007, 15:23
NDR Offline
7
Audio CD lesen
ich bin ganz neu mit LabVIEW, vielleicht kannst du mir hilfen.
Ich muss ein audio CD für paar sek. lesen und zu FFT transformieren, und ein FFT datenbank bauen. und wenn ein cd spielt will ich nochmal paar sek. lesen und FFT finden, und durch vergleich muss ich die zweite cd quality bestimmen, kann ich dass mit LabVIEW, und wie kann ich überhaupt die soundkarte lesen mit LabVIEW.
Danke vorraus
15.06.2007, 07:11
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Audio CD lesen
' schrieb:Hi,
Danke vorraus
Also wenn Du eine CD mountest, siehst Du die sogenannten WAV files die die verschiedenen Lieder als rohe 16bit PCM Daten beinhalten. Ist zwar glaub ich noch eine Dynamikkompression darauf angewendet aber die ist nicht allzu schwierig in LabVIEW. Einlesen dieser Daten in LabVIEW ist sicher kein Problem und danach, tja, halt ein bischen nachdenken.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.06.2007, 12:48
Audio CD lesen
Für Deine Datenbankanbindung könntest Du z.B. das "Database Connectivity Toolkit" von NI verwenden und als Datenbank "PostgreSQL" (Open Source).
Du kannst dann in Deiner Datenbank zeilenweise Deine FFT-Werte speichern, also z.B. in Zeile 1: 500 Werte (Spalten) von FFT 1, in Zeile 2: 500 Werte (Spalten) von FFT 2,..........
In PostgreSQL gibt es Funktionen, von daher musst Du Deine Werte über das "Database Connectivity Toolkit" nur in einem String übergeben [z.B. SELECT f_new_fft ('0.354', '0.578', '0.897',......);] .
In Deiner Funktion fügst Du dann die 500 Werte einfach in Deine Tabelle ein. Du solltest dann halt noch eine Spalte mit einer ID anlegen, die Du zusätzlich mit Deinen Werten übergibst.
Dann kannst Du später Deine FFT-Werte in ein 2D-Array einlesen und die aktuellen Werte zeilenweise mit dem Array vergleichen.
' schrieb:Hi,
Danke vorraus
Question Erkennung und Ansprechen von Audio-Devices F.Bi 0 4.693 08.11.2017 09:36
Letzter Beitrag: F.Bi
  Steuerung Audio-Input/ Output BollerJan 0 5.706 07.04.2015 07:16
Letzter Beitrag: BollerJan
  Audio Eingang verwenden? gottfried 6 8.244 25.05.2011 14:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Audio (nicht .wav) spielen NDR 4 5.749 07.05.2007 12:45
Letzter Beitrag: NDR
  Audio Wiedergabe Vipher 25 22.818 27.02.2007 11:47
