Nur bestimmte daten aufzeichnen
20.04.2007, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2007 13:51 von wasserball6.)
wasserball6 Offline
8
Hallo nochmal,
da meine erste anfrage so prompt beantwortet wurde versuch ich es nochmal. im anhang ist ein programm. das programm liest eine datei ein. diese datei hat zwei spalten mit werten, über einer x-achse aufgetragen ergibt jede spalten einen signalverlauf. also pro datei zwei signalverläufe, nennen wir sie signal A und B. im signal A werden nun die peaks untersucht (oberer pfad in der for schleife). wenn es einen peak an einer stelle gibt, die größer als ein vorgegebener wert ist, wird ein zähler erhöht. aus allen dateien kann ich somit zählen, in wie vielen dateien das signal A einen peak hinter einer bestimmten stelle hat.
des weiteren holt sich das programm aus jeder datei spezielle informationen (unterer pfad in der for-schleife) und gibt mir diese in einem .txt file aus (particle_size im programm)
nun muss ich das programm erweitern. ich brauche einen zusätzlichen .txt file mit den gleichen informationen, allerdings NUR von den dateien, bei denen im signal A ein entsprechender peak gefunden wurde, das heisst wenn der größer-vergleich im oberen pfad ein true ausgibt.
ich hatte schon ein paar ideen, aber praktisch umgesetzt haben die alle nciht funktioniert.
wenn einer eine idee hätte plus ein paar praktische (möglichst detailierte) tipps zur umsetzung hätte, wäre das super, fang nämlich gard erst mit dem programmieren an.
danke schonmal
Peter
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.040 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.302 09.07.2017 23:33
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 4.851 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.690 13.01.2017 10:59
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 3.701 28.04.2014 12:33
  Eingabefokus auf bestimmte Zeile in Stringarray th13 5 5.831 24.10.2013 15:11
Letzter Beitrag: th13
