ich habe folgendes Problem. Ich möchte nach dem Auslesen eines Siemens A/D Wandler (Spannung) mittels Ausgabestring das Signal so auswerten, dass es im XY Graph dargestellt wird.
Vergleiche ich das Signal mit dem zB. "künstlichen" erzeugtem Sinus-Signal, wird dort ein Array erstellt. Dieser Array ist, so wie ich das sehen konnte n-Dimensional. Je nachdem wieviele Werte geliefert werden. Wenn ich den Ausgangsstring bekomme (es handelt sich um 4 Kanäle) so kommen die Werte in einen 4-Dim Array.
Wie kann ich bewerkstelligen, dass jeder Ausgangswert in eine Zeile eines Arrays geschrieben wird und danach mit dem XY Graphen ausgewerten werden kann.
Wenn ich das richtig gesehen habe, werden beim Sinus Signal alle Werte direkt in einen n-Dim Array geschrieben und danach mit dem XY Graphen abgefahren. Die Werte werden also nicht erst abgefragt wenn der Graph am zeichnen, sondern liegen die ganze Zeit schon im Array. Das unterscheidet meine Daten. Ich frage quase eine gewisse Zeit ab. In dieser Zeit sollte der Messdatenarray immer um einen Wert erweitert werden.
Ich hoffe meine Frage ist nicht zu trivial.
Die angehängte VI ist mit einem Kenntnisstand von 3 Wochen programmiert worden. Ich bitte um Nachsicht was meine Programmierqualität betrifft.
Gruß und danke
Michael
TestGPIB.vi (Größe: 156,23 KB / Downloads: 219)
