Speicher zuweisen für Labview-Programm
21.01.2011, 08:46
Rainito Offline
Hallo Leute,
ich hab mir nochmal Gedanken zu meinem Speicherproblem gemacht und folgende Frage ist in meinem Kopf aufgetaucht und bis jetzt hab ich noch keine Antwort gefunden:
Kann ich meinem Labviewprogramm einen Speicher auf der Festplatte zuweisen, dass nicht alles im Arbeitsspeicher abläuft? Also ich hab ein VI dass ziemlich viel Speicher benötigt....aufgrund eines großen arrays. Kann ich nicht einfach sagen dass dieses Vi oder generell alle Vi´s sich dem Speicherplatz auf der Festplatte bedienen sollen?
Oder geht das nur wenn ich so Funktionen wie Datenspeicher beim Speichern oder bearbeiten benutze???
Wär natürlich super wenn das ganze funktionieren würde......
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Gruß und schon fast ein schönes Wochenende!! :-)
Rainito
21.01.2011, 09:03
Hallo Rainito,
wenn du auf Arraydaten zugreifen willst, kannst du die auch in einer Datei ablegen und per FileRead-Anweisungen drauf zugreifen!
Aber du musst das selbst programmieren, vorgefertigt bekommst du das nicht... Aber wozu gibt es FGVs - da kann man solche Funktionalität bequem bündeln und "verstecken"!
21.01.2011, 13:24
Rainito Offline
wenn du mir noch die Abkürzung FGV´s erklärst, dann kann ich mal danach schauen. Danke.
Rainito
21.01.2011, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2011 13:28 von GerdW.)
Hallo Rainito,
FGVSmile
Im Ernst: Functional Global Variable. Und das findet die LVF-Suche dazu...
21.01.2011, 15:25
Rainito Offline
Danke...ich werde mich den Funktionalen Globalen Variablen mal annehmen!!
Schönes Wochenende!!
Rainito
26.01.2011, 13:17
Rainito Offline
Hallo Leute,
ich hab mir jetzt die funktionalen Globalen Variablen mal angeschaut....aber kann leider nicht erkennen was die mir für einen Vorteil bringen sollen? Kann ich den Globalen Variablen auch einen Speicherplatz am der Festplatte zuweisen oder wird durch ein Reset alles gelöscht?
Mein Problem ist einfach dass mein Messprotokoll in Textformat sehr sehr gross ist.....und ich dieses beim laden und beim updaten bestimmter werte immer komplett in den Speicher lade....und das ist eben als großes 2D Array ein ziemlicher speicherfresser. Deshalb war die Frage ob ich für bestimmte Operationen eine temporäre Datei auf der Festplatte anlegen kann...damit der Arbeitsspeicher nicht belegt wird.
..oder anders gefragt......kann den allocierten Speicher irgendwie wieder freigeben mit einer Funktion??
Danke für Eure Hilfe.
Rainito
26.01.2011, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2011 13:23 von GerdW.)
Hallo Rainito,
du kannst in der FGV sämtliche Operationen "verstecken" - es ist doch deinem restlichen Programm egal, wie die FGV Daten bereitstellt.
Wenn die FGV dazu auf die Festplatte zugreifen muss: egal - Hauptsache die Daten purzeln korrekt raus!
Das F in FGV steht für "Functional" - du kannst beliebige Funktionalität hinterlegen!
Zitat:war die Frage ob ich für bestimmte Operationen eine temporäre Datei auf der Festplatte anlegen kann...damit der Arbeitsspeicher nicht belegt wird.
Wenn du eine Datei verwendest, brauchst du doch kaum RAM. Ansonsten gibt es eine Funktion, um eine Speicherfreigabe anzufordern. Die macht aber nur genau das: den Wunsch nach Speicherfreigabe aussprechen. Ob LV dem Wunsch folgt, bleibt LV freigestellt...
  Plotlegende mit Schalter einem Bild zuweisen bo_nne 7 4.438 06.08.2020 09:54
  Verfügbaren Speicher von LabVIEW ermitteln th13 1 2.684 29.03.2018 14:12
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.132 10.03.2018 19:54
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.448 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Labview Programm in der Doktorarbeit präsentieren Daniel100 2 3.580 30.12.2017 18:12
Letzter Beitrag: BNT
  n-Ctrls event case zuweisen GT123 2 3.340 03.02.2017 12:18
Letzter Beitrag: GT123
