MDI Child in LV?, VI öffnet sich nicht!
22.03.2007, 18:32
JOBL Offline
ich habe ein Frage und ein Problem:
1. Frage:
Ich kenne von VB her die Möglichkeit, ein neues Fenster in einem bestehenden Fenster zu öffnen. Dort wird das neue Fenster MDI Child genannt. Gibt es auch für LV so eine Funktion?
Ein neues VI, dass z.B. durch ein Menüaufruf (Anhang!) geöffnet wird, soll quasi das bestehende VI ersetzen.
2. Problem:
Ich habe ein VI mit Menü gebastellt. Durch Klick auf ein Menüpunkt soll ein neues VI aufgehen (z.B. Connect). Leider geht das VI aber nicht auf!
Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß
JOBL
Sonstige .vi  START.vi (Größe: 26,97 KB / Downloads: 274)
Sonstige .vi  Connect.vi (Größe: 16,66 KB / Downloads: 255)
22.03.2007, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2007 19:44 von eg.)
' schrieb:Hallo zusammen,
1. Frage:
2. Problem:
JOBL
Gelbe Lampe hilft weiter.
Child ist wahrscheinlich ein Subpanel in LabVIEW. Ansonsten konnte man Window Position des Main abfragen und beim SubVI setzen. Oder auch Registerkarten benutzen.
Rechtsklick auf Icon des Connect.vi und Properties anpassen, damit das Fenster angezeigt wird.
Eugen
23.03.2007, 09:10
JOBL Offline
Hallo Eugen,
dankeschön für Deine Hilfe- und schon funktioniert das Ganze Rolleyes
Gruß JOBL
  EXE öffnet & schreibt EXCEL nicht Wydi 6 7.491 05.02.2013 16:31
Letzter Beitrag: Wydi
  Exe beendet sich nicht bei Klick auf "x" Matze 7 10.419 29.07.2010 12:39
Letzter Beitrag: Matze
  Installer merkt sich Einstellungen nicht Juscho 1 3.746 06.04.2008 13:15
Letzter Beitrag: Juscho
