probleme mit xy-graphen
16.03.2007, 18:47
sumueller Offline
hallo zusammen,
ich hab da folgendes problem. ich will zwei signale in einem xy graph darstellen. die signale kommen aus zwei while schliefen die in einer flachen struktur nacheinander abgearbeitet werden. das erste signal übergebe ich mit einer lokalen variable in die nächste schleife. das problem dabei ist das das erste signal aus dem graphen gelöscht wird sobald das zweite aufgenommen wird. hab mal ein paar bilder gemacht.
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
danke im vorraus und schönes wochenende.
mfg
sumueller
Sonstige .vi  Filteranalyse_v1.011.vi (Größe: 1,85 MB / Downloads: 183)
Sonstige .rar  Desktop.rar (Größe: 111,39 KB / Downloads: 181)
16.03.2007, 19:15
Ich kann leider dein VI nicht öffnen weil ich nur LV 8.0 habe.
Aber zu deinem Problem:
Du kannst zwei Grafiken auf einem XY-Plot darstellen, du kannst auch dein Plotarray aus beiden While-Schleifen zusammenfügen, du kannst zwei unterschiedlich XY-Plots benutzen um beide Grafiken darzustellen. Du hast die Auswahl.
Gruss, Eugen
16.03.2007, 19:33
sumueller Offline
' schrieb:Ich kann leider dein VI nicht öffnen weil ich nur LV 8.0 habe.
Gruss, Eugen
hab noch mal bilder vom blockdiagramm gemacht. wie meinst du das mit dem plotarray? hab noch nicht soviel erfahrung mit lv
guß
sumueller
Sonstige .rar  blockdia.rar (Größe: 87,6 KB / Downloads: 142)
17.03.2007, 00:12
Mr.T Offline
Hallo!
Dein Problem ist, dass Du den Inhalt des XY-Graphen in der 2.Schleife mit neuen Daten überschreibst! Somit verlierst Du den ersten Plot.
Um beide zu erhalten, musst Du ein Array von Plots erstellen. Das Beispiel hier zeigt Dir den Unterschied genau auf. Im Array sind dann der erste und der zweite Plot "gespeichert".
Besser als die hier gezeigte Variante mit lokalen Variablen (Performance und Speicherauslastung) wäre es aber, den "Draht" einfach bis zum zweiten "Plotten" durchzuziehen.
Sonstige .vi  XY_Graph.vi (Größe: 19,19 KB / Downloads: 198)
Gruß!
17.03.2007, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2007 09:31 von Lucki.)
' schrieb:ich hab da folgendes problem. ich will zwei signale in einem xy graph darstellen.
Ausgehend von Deinen Express-VI geht es wohl am einfachsten so:
(Die Kurvenpunkte kannst Du selbstverständlich auch wie bisher mit Schleifen erzeugen)
Edit: Der Vorschlag deckt sich mit dem von Mr.T, allerdings enthält dieses VI redundanten Schnickschnack, der den Blick verstellen könnte. Wenn man den wegläßt, dann bleibt dieses:
Gruß Ludwig
17.03.2007, 14:14
sumueller Offline
danke an alle. hab´s hinbekommen.
mfg
sumueller
20.03.2007, 15:22
Lommi Offline
Rolleyes
Ich "hatte" das gleiche Problem - Danke du tolles Forum - (Also Danke an alle die hier mitmachen!)
CYA Lommi
