Namen von Clusterelementen und deren Wert auslesen
07.03.2007, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2007 17:35 von Aleph1.)
Aleph1 Offline
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hallo Leute,
der Bequemlichkeit halber möchte ich aus einem beliebigen Cluster alle Einträge auslesen und dem entsprechenden Elementnamen zuordnen. Ich kann zwar alle Clusterelementnamen auslesen, bekomme aber den zugehörigen Wert nicht. Anscheinend kann ich diese Einträge nur als "Variant" auslesen.
Ich habe allerdings einen Cluster, in dem sowohl Strings als auch numerische Einträge stehen.
Am Ende hätt ich gern alles als String ausgegeben.
Geht so etwas automatisch? Ich bin, wie immer, für jede Hilfe dankbar.
Karl
07.03.2007, 17:37
' schrieb:Hallo Leute,
Karl
Du könntest es über XML probieren.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  XML.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 439)
07.03.2007, 18:20
oder so wie im Anhang. Nicht schön, aber selten. Big Grin
Sonstige .vi  Cluster_auslesen.vi (Größe: 13,85 KB / Downloads: 836)
07.03.2007, 23:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2007 23:14 von eg.)
Du willst also sowas haben?!
Dann musst du dich anstrengen, es ist wirklich nicht trivial.
Gruss, Eugen
P.S. es geht also wirklich über Variant mit Typenunterscheidung.
Ein Tipp: installiere dir die kostenlosen VIs über VIPM, dann kannst du es auch.
08.03.2007, 08:20
Guter Vorschlag. Aber wenn die VIs kostenlos sind, dann könntest Du Dein VI inkl. diesen kostenlosen SubVIs ind eine ZIP-Datei packen und hochladen. Wink
Dann muss man nicht ewig suchen,.... Oder integrieren die sich automatisch in LabVIEW, so wie die Toolkits?
' schrieb:Du willst also sowas haben?!
Gruss, Eugen
08.03.2007, 08:29
' schrieb:Oder integrieren die sich automatisch in LabVIEW, so wie die Toolkits?
Ja, das machen die.
Das mit dem Zippen und hier uplodaen weiss ich nicht. Da gibt es eine GPL-Lizens, dass ich die nicht rausgebe ohne....
Also installieren und sich auf die viele neue Möglichkeiten (VIs) freuen.
Also hier ein Link: http://www.mooregoodideas.com/goodLabVIEWStuff.htm
Und hier ein anderer: http://jkisoft.com/vipm/
Grüsse, Eugen
08.03.2007, 08:33
Danke für die Tips. Ich werd' mir die VIs bei Gelegenheit installieren und mal gucken, was die können.
' schrieb:Ja, das machen die.
Grüsse, Eugen
08.03.2007, 11:21
Aleph1 Offline
7.1 + 8.6.1
de_en
69120
Hallo Eugen,
das ist GENAAAAUUUU das, was ich gesucht habe.
Vielen Dank und Gruß
Karl
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.393 20.12.2019 08:56
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.097 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.494 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.181 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Namen aus CTL olmethn 4 4.755 26.06.2015 09:13
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.258 29.01.2015 09:40
