Blockdiagramm eines Haupt-VIs
21.02.2007, 11:08
camilo Offline
ich bastele an einem alten LV-Programm.
Nun bei meinem Haupt_VI kann ich nicht auf das Blockdiagramm zugreifen.
Ich weiss auch nicht, wie man so einen Display macht. Ich habe zwar an der
VI_Einstellungen versucht, aber das führt nicht zu einem gleichen Ergebnis.
Zum besseren Übersicht lade ich das entsprechende VI.
Vielen dank für eure Hilfe.
Gruss Camilo
21.02.2007, 11:16
mit "STRG + ." kannst du ein VI anhalten (wenn diese Funktion nicht deaktiviert wurde) und mit "STRG + E" ins Blockdiagramm wechseln.
Es kann aber sein, dass jemand dein VI ohne Blockdiagramm gesichert hat ("Remove diagramm"), dann hast du NULL Chancen, das Block Diagramm wieder herzustellen!
Evtl. arbeitest du auch mit ner *.exe, da gibts das BD auch nicht mehr...
Gruss
Achim
21.02.2007, 11:38
camilo Offline
Hallo Achim,
zum Glück hat das mit (Str +.) funktioniert. Nun wie kann
man solche Einstellungen machen.
Gruss Camilo
21.02.2007, 11:54
Tools >> Options >> Menu Shortcuts
Achtung: Das gilt für LV insgesamt, nicht nur für dein spezielles VI!
A.
21.02.2007, 11:58
camilo Offline
vielen Dank
Camilo
21.02.2007, 12:40
camilo Offline
Hallo Achim,
was ich will ist die Einstellungen eines VIs so zu ändern, dass
es beim ausführen keine Taskleiste und kein Blockdiagramm zeigt.
Gruss Camilo
21.02.2007, 12:49
Rechtsklick aufs Icon >> VI Properties >> Window Appearence >> "Customize..."
Einfach mal mit den Einstellungen unter "Window Appearance" rumspielen...und du meinst sicher die Menüleiste, nicht die Taskleiste. Wenn du nicht willst, dass das BD zu erreichen ist, hast du folgende Möglichkeiten:
1. Speichern ohne Blockdiagramm (SEHR GEFÄHRLICH, NICHT ZU EMPFEHLEN)
2. Erstellen einer *.exe
3. Schützen des BD durch ein Passwort
1. und 3. kannst du in den "Build Specifications" deines LV-Projekts einstellen!
Gruss
A.
21.02.2007, 13:09
camilo Offline
Hi Achim,
vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
Camilo
21.02.2007, 20:01
' schrieb:mit "STRG + ." kannst du ein VI anhalten (wenn diese Funktion nicht deaktiviert wurde) und mit "STRG + E" ins Blockdiagramm wechseln.
Achim
Den Trick kannte ich gar nicht, danke. In ähnlichen Fällen habe ich mir bisher so geholfen, und das müsste selbst dann funktionieren, wenn die Funktion deaktiviert wurde: Man macht ein neues leeres VI auf, und zieht die VI-Datei in das Blockbild hinein, so, als ob man das VI als Sub-VI verwenden wollte. Wenn man dann darauf doppelklickt, dann hat man die FP-Ansicht, und zwar im nicht gestartetem Zustand.
Gruss Ludwig
22.02.2007, 07:11
@Lucki:
Das ist ja ein alter HutWink...mach ich auch ab und an so...allerdings geht das auch nur, wenn in den VI-Optionen "Run when opened" deaktiviert ist...das ist allerdings die Standardeinstellung!
Gruss
Achim
  Bild speichern mit Haupt- und Nebenachsen AndyA 2 5.103 10.08.2010 19:08
Letzter Beitrag: AndyA
