Rauschförmige Schwingung erzeugen
13.02.2007, 20:33
Max_2202 Offline
7.1
Hallo zusammen
Wie kann ich denn eine rauschförmige Schwingung mit einer Bandbreite von 50-500 Hz erzeugen??
Mfg Max
13.02.2007, 21:02
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo zusammen
Mfg Max
Gehe mal davon aus, das Du das Rauschen in LabVIEW erzeugen willst. Wenn nicht gibts da ein paar Ticks mit ner Z-Diode und einigen OPVs.
Aber zurück zu LV:
Wenn man davon ausgeht, dass das Rauschen gleichverteilt sein soll:
a) vielleicht gibts was fertiges bei den Waveform-VIs
b) Zufallszahlen erzeugen, abtasten, und Bandpass-filtern.
Bitte Herrn Nyquist beachten!
Soll das Rauschen denn auch ausgegeben werden? Unsure
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
14.02.2007, 19:09
Mfg Max
Dein Angaben sind wirklich dürftig und außerdem widerprüchlich. (Schwingungen assoziiert man mehr mit einem periodischem Verlauf, Rauschen hingegen sollte zufällig sein)
Also ich habe für Frequenzganguntersuchungen das Rauschen immer selbst gestrickt und mir dafür ein VI gebastelt.
Beispiel: fu=50Hz, fo=500Hz, df=1Hz, weißes Rauschen.
Es werden im Zeitintervall 0..1/df = 0..1s alle vorkommenden Schwingungen, also 50, 51, 52..500Hz aufaddiert, alle mit Amplitude 1 (normieren kann man später).
Wenn das aber z.B alles COS-Funktionen sind, ensteht bei der Aufaddierung allmählich ein Nadelimpuls, und das ist wegen des ungünstigen Verhältnis Effektivwert zu Spitzenwert nicht das was man sich wünscht. Deshalb ist es notwendig, die Phasen per Zufallsgenerator im Bereich 0..360° zu zu streuen.
Das Rauschen ist dann ein periodischer Vorgang mit 1 Hz, und zwar ohne Diskontinuitäten am Ende der Periode. (d-h es gibt bei keiner der 450 Einzelschwingungen einen Phasensprung)
Man kann dann - und deshalb habe ich es so gemacht - die Fourieranalyse genau über eine Periode (oder mehrere) machen und braucht kein Windowing. (Vorher muß natürlich des Testobjekt eingeschwungen sein)
Ach so: Die Samplerate - Mindestwert 1000Hz nach Nyquist, sollte mehr sein, z.B das Doppelte. Außerdem: Im Integationsintervall (1s) soll die Samplezahl 2^n sein, sonst funktioniert FFT nicht. Also: Samplerate 2048 Hz wählen (oder das Doppelte, das Vierfache...)
Aber ich weiß ja gar nicht was Du vorhast, vielleicht ist es etwas ganz anderes..
27.02.2007, 17:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2008 13:46 von Lucki.)
' schrieb:Wie kann ich denn eine rauschförmige Schwingung mit einer Bandbreite von 50-500 Hz erzeugen??
Du hattest mir eine PN geschickt wegen des VI zur Erzeugung von Rauschen.
Hier ist es, ich habe es vor etlichen Jahren gemacht und und ich habe es in dieser alten Version so gelassen.
  Schwingung aus Beschleunigung berechnen bierber 15 21.484 15.09.2006 06:45
Letzter Beitrag: sneube
