Datei (txt oder doc) aus LabVIEW heraus öffen?
07.02.2007, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2016 10:56 von jg.)
strunz81 Offline
7.1
Hallo Leute,
also ich stehe grad voll auf dem Schlauch.
Kann mir jemand erklären, warum sich meine txt-Datei nicht öffnen?
Pfad stimmt.
07.02.2007, 11:00
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
Datei (txt oder doc) aus LabVIEW herraus öffen?
' schrieb:Hallo Leute,
Pfad stimmt.
Also, du öffnest nur die Datei. Aber du hast noch kein einziges Byte gelesen. Das müßte anschließend noch erfolgen (z. B. mit Read File) Oder man verwendet das VI "Zeichen aus Datei lesen" (Read_Characters_From_File.vi). Das macht alles komplett (Datei öffnen, Daten lesen, Datei schließen).
Noppes
-- begeisterter LabView Nutzer seit 1996 --
07.02.2007, 11:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2007 11:09 von strunz81.)
strunz81 Offline
7.1
' schrieb:Also, du öffnest nur die Datei. Aber du hast noch kein einziges Byte gelesen. Das müßte anschließend noch erfolgen (z. B. mit Read File) Oder man verwendet das VI "Zeichen aus Datei lesen" (Read_Characters_From_File.vi). Das macht alles komplett (Datei öffnen, Daten lesen, Datei schließen).
Noppes
Ich glaube ich wurde falsch verstanden.
Ich will eine vorhanden Datei einfach nur öffnen und lesen.
Sprich: zB. ein Word Dokument mit Word öffnen, eine txt Datei mit dem Editor usw.
Ich will mit den Daten in der Datei nicht arbeiten oder auslesen oder sowas. einfach nur anzeigen.
Also sowas wie ein Hyperlink.
Es wäre schön, wenn mir jemand ein kleines Beispiel zusammenbauen könnte.
Danke.
07.02.2007, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2007 11:32 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ich glaube ich wurde falsch verstanden.
Danke.
verstehe zwar nicht ganz was du möchtest.
Aber wenn Du die Word_Datei öffnen möchtest, ginge das auch so:
Was meinst Du denn mit: Ich will mit den Daten in der Datei nicht arbeiten oder auslesen oder sowas. einfach nur anzeigen.
Führe das doch bitte mal etwas aus, dann können wir Dir auch gezielter helfen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
07.02.2007, 11:49
strunz81 Offline
7.1
' schrieb:Hi,
[attachment=31459:exec.png]
Gruß, Rob
Die Idee war mal nicht schlecht, leider bekomme ich ne Fehlermeldung wenn ich es so versuche:
Zitat:
Error 2 occurred at System Exec.vi. Command was "word.exe Prozedur_Leckage-Test.doc "
Possible reason(s):
LabVIEW: Memory is full.
NI-488: Write detected no Listeners.
Zitat ende.
Genauere Erklärung:
Ich wähle mir über Radiobuttons verschiedene Optionen aus. Unter anderem "Prüfprozedur Anzeigen".
Wenn diese Option gewählt wurde, soll einfach die Prüfprozedur (die ein Word Dokument ist) angezeigt werden.
07.02.2007, 11:55
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Die Idee war mal nicht schlecht, leider bekomme ich ne Fehlermeldung wenn ich es so versuche:
Possible reason(s):
Zitat ende.
Genauere Erklärung:
Ah jetzt vestehe ich wie das gemeint ist..
Dann lag ich ja doch nicht so falsch..
Wegen dem Fehler kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Vielleicht hilft es aber den kompletten Pfad zur word.exe anzugeben.
Hab leider noch nie was mit Active-X gemacht, aber vielleicht besthe da ja auch die Möglichkeit einen Programmaufruf durchzuführen.
Was mir noch einfällt ist, dass man vorher im Programm vielleicht überprüfen sollte ob schon eine Word-Session aktiv ist bevor man Word erneut startet.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
07.02.2007, 11:59
strunz81 Offline
7.1
' schrieb:Ah jetzt vestehe ich wie das gemeint ist..
Gruß, Rob
Alles klar, hat funktioniert. Der komplette "winword.exe" Pfad musste her. Vielen dank nochmal.
@admin: Thread kann geschlossen werden. Danke.
07.02.2007, 12:33
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Alles klar, hat funktioniert. Der komplette "winword.exe" Pfad musste her. Vielen dank nochmal.
Kein Problem.
BTW Den Thread kannst Du als Ersteller selber schliessen. Einfach unten neben dem Antwortbutton mal genau schauen ;-)
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
10.04.2007, 18:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 19:02 von tibs.)
tibs Offline
7.1
eine ganz blöde Frage: wie und wo finde ich dieses System Exec.vi?
Ich habe schon die LV-Suche "VIs auf dem Laufwerk finden..." benutzt, leider ohne Erfolg. Oder hat mein LV7.1 dieses VI noch nicht?
Viele Grüße,
Thies
Edit: OK, habs gefunden. Für mich nicht so richtig intuitiv unter "Arbeiten im Netzwerk" in LV-Benutzerhandbuch einsortiert.
11.05.2016, 07:58
TpunktN Offline
2021
70***
RE: Datei (txt oder doc) aus LabVIEW herraus öffen?
Auch wenn dieser Beitrag sehr alt ist, Google hat mich hier hergeschickt und ich werde nciht der Einzigste sein.
Es gibt ein vi von NI, das eine Datei mit seinem Standartprogramm öffnet zu finden in:
<LabVIEW>\vi.lib\Platform\browser.llb\Open a Document on Disk.vi
Es muss mit VI auswählen gesucht werden, das VI ist nicht auf der Palette verknüpft.
Quelle: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...940059C142
Ich hoffe es hilft jemandem Big Grin
t.n
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.998 30.10.2018 09:27
  Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen Wedgewood 2 5.537 03.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.097 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Datenbank, INI-Datei oder anderes Format? Ideensammlung dali4u 5 7.552 03.05.2014 10:26
  erstellte Datei oder Ordner verstecken? erzengelsamael 3 5.026 01.10.2012 13:00
Letzter Beitrag: Morpheus
  Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen MGT 4 15.601 23.07.2012 11:35
Letzter Beitrag: René.U
