Eventcase
19.01.2007, 08:36
rene Offline
Eventcase
Hallo!
Das angehängte vi ist ein sub vi in einem größeren Programm.Wenn es aufgerufen wird soll es sich öffnen.Dann kann man auf Start eine distanzmessung mit einem laser starten solange bis der user auf stop drückt.mit cancel soll man das vi wieder verlassen können.
Leider klappt das nicht so richtig...:-(
Das vi ist als V8.0 gepostet.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sonstige .llb  Messprogramm.llb (Größe: 127,75 KB / Downloads: 174)
19.01.2007, 08:53
Eventcase
ich habe Dir mal 'ne State-Machine daraus gebaut. Ich kann das wegen der fehlenden Hardware nicht testen, aber es sollte so klappen.
Sonstige .vi  measure_distance.vi (Größe: 120,25 KB / Downloads: 237)
19.01.2007, 09:00
rene Offline
Eventcase
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe.
Aber leider klappt es nicht.Ich kann die Messung nicht starten.Es fkt. nur Cancel.
So richtig versteh ich den Aufbau auch nicht 100pro :closedeyes:
grüße
Rene
19.01.2007, 09:31
Eventcase
Mist. Im Start Event hatte ich Leerlauf an der Konstante eingestellt habe ich gerade gesehen.
Hier ist das Beispiel nochmal. Jetzt muss es klappen.
Sonstige .vi  measure_distance.vi (Größe: 120,27 KB / Downloads: 189)
19.01.2007, 10:26
rene Offline
Eventcase
Vielen Vielen Dank!
Jetzt funktioníert es.Und nun muss ich noch versuchen das zu verstehenTippen
Viele Grüße Rene
19.01.2007, 11:08
Eventcase
Das ist nicht schwierig. Wenn Du Fragen hast, kannst Du sie gerne stellen.
' schrieb:Vielen Vielen Dank!
Viele Grüße Rene
  Eventcase nach SubVI start beenden Frank M-F 3 4.876 25.01.2012 21:56
Letzter Beitrag: jr
  EventCase Problem dualsbiker 4 4.229 23.08.2011 07:13
Letzter Beitrag: M@rRy
  2 Schleifen nach Bestätigung über Eventcase beenden GT123 7 6.402 04.08.2010 15:26
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem bei Eventcase in State Machine Pate Toni 7 5.937 03.09.2007 10:11
  Probleme bei Eventcase!!! Pate Toni 23 15.895 01.08.2007 08:15
Letzter Beitrag: Pate Toni
